vibration sur 11r 91
- suzuki01
Re: vibration sur 11r 91
le bordel quoi faut tout demonter
- SPEEDTOF
en changent mon pot unique et en remetant les deux pot d'origine la vibration n'arive pas au meme moment dans la vitesse
- SPEEDTOF
ah? faut voir alors, je sais pas moi tu as l'air de dire que ça cesse lorsque ça débraye.
moteur mal réglé ça peut vibrer fort, ça me l'a fait l'an dernier et après réglage soupape et carbu plus rien.
rien de bien compliqué à regarder si les roulements de boite en ont un coup ou non, celui du psb facile et pour l'embrayage juste un carter à ouvrir. ce qui est sûr c'est que si t'y regardes pas tu sauras pas!
- SPEEDTOF
- suzuki01
il a raison tof faut trouver d ou ca vientMadMax a écrit :ah? faut voir alors, je sais pas moi tu as l'air de dire que ça cesse lorsque ça débraye.
- gtd
donne la moi
je recup les epaves de 11
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
- suzuki01
tien mon vendeur d outillage prefere
- arny
j'avait lu un post du meme type, je crois que c'est bruno qui avait conseillé au gars de mettre des rondelles au fixation du pot (ou de la ligne) et hop plus rien problème rentré dans l'ordre
à essayer...
à essayer...
- SPEEDTOF
deja fait mes rien de mieuxarnold a écrit :j'avait lu un post du meme type, je crois que c'est bruno qui avait conseillé au gars de mettre des rondelles au fixation du pot (ou de la ligne) et hop plus rien problème rentré dans l'ordre![]()
à essayer...
- suzuki01
quand je dit un peut etre plussuzuki01 a écrit :peut etre un silenbloc malade
