750' 91 pistarde
- Yvil
Re: 750' 91 pistarde
par contre j'hesite, alternateur ou pas???
- rdlc
si elle ne sert que sur piste , pourquoi pas le virer .
- leloup
enlever un alternateur te fera gagner un peu de poids et 2 ou 3 cv.une batterie bien chargée permet de faire une session de 25-30 mns a peu pres.a toi de voir.
- ZEPP
- el funky babtoo
ben tu vas toujours tomber en rade, meme sur piste, 25 min c'est court, et tu gardes les vis bleu tuning??martin1340 a écrit :par contre j'hesite, alternateur ou pas???
- Yvil
le pb' sans alternateur, c'est que je me vois déja courir dans tous les sens avec les batteries, le chargeur etc... je sais que ca ne fait pas "racingue" du tout mais niveau pratique ca doit être un mega avantage. je crois que je vais le monter, faire le faisceau en fonction et rien ne m'empèche de le virer après.
pour les vis bleues euh ouais c'etait pas pour faire tuning mais je voulais en mettre partout pkoi ca fait kéké?
sur les vraies motos de course y'en a pourtant. j'ai fouillé partout mais j'ai plus que cette couleur là.
- el funky babtoo
- Yvil
je peux éditer le titre si tu vxel funky babtoo a écrit :ha le kéké, hé kékéééé!!!![]()
- el funky babtoo
pas la peine, tu l'a deja fait avec la yosh, kéké tuningmartin1340 a écrit :je peux éditer le titre si tu vxel funky babtoo a écrit :ha le kéké, hé kékéééé!!!![]()
750' 91 Kéké tuning
- Yvil
je me suis rendu compte que mes raccords avaient tendance à fuire à la longue avec mon joint en papier du coup petite modif pour un o'ring
une vue du bordel monté
apres ca, j'ai passé mon temps à adapter les pipes d'admission à la culasse, le plus facile est d'agrandir les trous d'origine mais gaffe à ne pas faire tourner la bague dans le caoutchouc sinon c'est mort. les trous plus grands permettent de jouer un peu avec la pipe, le reste avec une petite fraise garnie de papiers abrasifs ca prends juste ce qu'il faut dans le plastique
pour ceux qui suivent un peu le post
je n'ai pas utilisé ma rampe de 38 car je n'ai pas trouvé de pipes dans mon stock du coup j'ai monté une 40. normalement ca devrait aller vu que le moteur était monté à la base avec des weber de 40
vue d'ensemble du moteur avec le pare chaleur improvisé, je dois encore lui coller l'isolant thermique mais je n'en ai plus sous la main
chantier suivant: le sauvetage du bras oscillant mais là y'a un paquet de taf il est oxydé à mort, j'ai déja eu du mal à le décrasser
- Yvil
quoi mon RR? il fait tuning? je vais lui mettre un coup de noir mat alors!el funky babtoo a écrit :pas la peine, tu l'a deja fait avec la yosh, kéké tuning
- el funky babtoo
me reste un rouleau a moitié sec, j'te l'envoie gratosmartin1340 a écrit :quoi mon RR? il fait tuning? je vais lui mettre un coup de noir mat alors!el funky babtoo a écrit :pas la peine, tu l'a deja fait avec la yosh, kéké tuning
sinon le 750 la, y va commencer a me faire baver
- Pierre®
Comme d'habel funky babtoo a écrit :sinon le 750 la, y va commencer a me faire baver
- rdlc
un gex banal qu'il avait dit
tu connais pas quelqu'un qui pourrait le microbiller ton bras oscillant
- sound
A côté de ses autres motos, elles est banal.
Modifié en dernier par sound le 26 mars 2011, 22:33, modifié 1 fois.
