c est pas mal du tout
ma monture...
- audijeanmichel
- stuntac
Re: ma monture...
Oui c'est une fourche de Srad 99 avec étrier ISR entraxe 98mm. N'hesites pas si ça t'intéresse.audijeanmichel a écrit :
c est pas mal du tout![]()
, as tu les plans de ta realisation
Pour les tes de fourche, ton point de base est ta colonne, après tu fais ce que tu veux tant que c'est symétrique. Tu peux partir sur les côtes d'origine et modifier juste l'entraxe de tes tubes.
- audijeanmichel
Re: ma monture...
je vous met quelque photos de mes dernier moulage brut de démoulage :
tout d abord merci a tomcat pour le moule
une foie termine , ca donne ca :
donc voila pour cette toute nouvelle tète de fourche et son mode de moulage plus qu a faire ma petite modif , pour pas gacher , j ais refait ca :
voila , c était histoire de montrer ce que j était en train de faire...
- el funky babtoo
- tomcat
Re: ma monture...
finallement tu as réussi à sortir une TDF
pas trop de boulot de masticage derrière ?
- audijeanmichel
Re: ma monture...
non ca va aller
- WADES
Re: ma monture...
Très beau taf, un artiste,
autant mécanique que carroserie
Quand ta meule sera terminée, elle passera certainement dans un magazine car elle sera vraiment unique
- audijeanmichel
- stuntac
Re: ma monture...
J'adore le mélange à la fois rectiligne et courbe!!!
Question: niveau moteur t'en es ou? Tu as tes pièces? (les 2 turbos!!!!!
- audijeanmichel
- audijeanmichel
Re: ma monture...
donc voila , j ais essayer de dessiner mes te de fourche , il sont plus largue que l origine et avec un entraxe tube de fourche et axe de colonne plus important de 10 mm:
vue du dessous
vu du dessous
vue du dessus
vue du dessous
vue du dessus
si quelqu’un voie une erreur , ne pas hésiter a me le dire , ce serais kool !!!
vue du dessous
vu du dessous
vue du dessus
vue du dessous
vue du dessus
- el funky babtoo
- audijeanmichel
Re: ma monture...
ça commence à faire beaucoup de photos sur une page à charger, tu devrais utiliser des vignettes ça pèse moins et ça s'affiche plus vite.
il y a des trucs à revoir, je comprend pas à quoi servent les douilles a et b, c'est pour pouvoir adapter les tés avec un autre axe de colonne et d'autres tubes? si c'est ça il faut que les douilles soient fendues pour transmettre le serrage aux tubes. leur épaulement est superflu, il impose des opérations d'usinage en plus et c'est un peu chiant sur le té.
pour la forme il faut toujours tenir compte de comment ça peut s'usiner, en fait faut imaginer à comment chaque chose doit être usinée.
ainsi par exemple la jonction entre 2 faces ne peut pas toujours être un angle comme par exemple la rainure rectangulaire. celle ci a forcément des arrondis dans les angles en fraisage, le diamètre de la fraise.
ensuite première question fraisage traditionnel ou cnc?
certaines opérations augmentent le temps de travail, comme l'arrondi extérieur au niveau des tubes et de l'axe, ça nécessite un repositionnement sur un plateau diviseur en fraisage traditionnel. en cnc c'est pas un souci les formes sont plus libres.
tu dessines ça sous quel logiciel?
- jmc31000
Re: ma monture...
a l'electroerosion c'est plus simple c'est la methode qu'on avait appliquer avec mon pote
et les douilles j'vois pas l'interet ??
