Indicateur de rapport engagé fait-maison
Will44
Re: Indicateur de rapport engagé fait-maison
Message par Will44 »
Attendez là, je suis pas sur de comprendre. Le truc sur ebay, c'est juste l'afficheur, ou est-ce qu'il y a aussi le "module de conversion" sur lequel il ne resterait donc plus qu'à brancher le contacteur de point mort ?
Si c'est la seconde option, c'est génial :Super14:
dan70
Message par dan70 »
peut etre pas con la question!!!!!!
11 r 92
Will44 a écrit :est-ce qu'il y a aussi le "module de conversion" sur lequel il ne resterait donc plus qu'à brancher le contacteur de point mort ?
au vu du truc j'aurai tendance à dire que c'est plug&play :Demon12: faut juste repérer quel fil allume quel chiffre :Demon12:
Sinin le gars répond bien c'est bon signe, il m'a donné les couleurs : vert ou rouge
sinon il vend aussi celui la avec la connectique :
Will44
J'aimerais bien avoir une autre photo, avec le boitier de conversion s'il y en a un ...
Mais finalement, ceci expliquant cela, sur la photo, les 7 fils expliqueraient en fait la connectique pour une boite 5 (5 vitesses, le N, le +12V ...). Et moi j'ai une boite 6 (600 Bandit). Et est-ce que c'est à cathode commune ou à anode commune ???
Tomcat, va falloir que tu le harcèles le vendeur :1er:
bon après quelques recherches sur ces afficheurs pour Quad ou ATV j'ai trouvé ça :
donc c'est le capteur, ça ressemble bcp à celui du GSXR :Demon12:
et eux ils mettent ça :
ils vendent ça 19$
j'ai fait un peu de recherche avec mon ami google et j'ai trouvé que les Quad chinetok on des indicateurs de rapport d'origine basé sur le principe de ce post et d'autres on juste le précablage comme le montre ce forum :
http://chinesequad.xooit.com/t2527-TUTO ... 0-STXE.htm
En tout cas l'indicateur sur Ebay provient d'un Quad aussi, mais Austalien apparament
ça devrais le faire, d'autant que la masse serai le noir sur ces Quad comme on peut le voit sur la photo ou il ya une cosse différente sur le noir :Demon12:
Will44
Ils ont l'air d'être prévu pour des boites 4 ces machins non ? :Grrrr03:
oui et une marche arrière
Will44
Bah donc pour moi c'est mort, j'ai une boite 6, donc je vais rester sur le montage de base. Désolé. :wink:
Ok mais au pire change ta boite :Demon12:
:Alcooliques03:
Will44
Ah bah j'y avais pas pensé ... Foutre une boite 5 sur un 600 Bandit, mouais, pas convaincu :Chut08:
Will44 a écrit :Bah donc pour moi c'est mort, j'ai une boite 6, donc je vais rester sur le montage de base. Désolé. :wink:
Oui, tu restes sur un afficheur à 7 segments et tu est tranquille. Tu auras le 0 en guise de N, c'est tout.
(Sur celui que je ferai je ne mettrai pas le 0, le voyant du tableau de bord est suffisant. )
Ben moi je vais mettre le R au 5eme rapport ça revient au meme
Will44
Yep, et je réfléchirais par la suite à intégrer un afficheur 7 segments très petit dans un emplacement libre de mon compteur acewell.
Ca pourrait le faire, non ? :1er:
Edit :
@ Tomcat : tu verras affiché R à la place de 5 ... Si ça te gène pas, why not ?
ça y est j'ai trouvé l'indicateur ultime :Demon12: :Super14:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Digital- ... ccessories
5 vitesses, full plug&play, le Neutre en jaune le reste en rouge et vous avez vu le prix :Chut08: :Demon07:
A ce prix je m'en prend deux pour moi (pt'être en mettre un dans le casque :giro: )
Allez ce coup ci on y va pour une commande groupée clôture demain soir
Tomcat /3
Flow /1
Antoinette111 /1
