mon 1100 GSXR en 3D
Re: mon 1100 GSXR en 3D
nouvel outil de travail! un vrai scanner 3d.
c'est un Minolta vivid 910, acheté d'occasion sur eBay. il n'est pas complet, il me manque 2 des 3 optiques. impossible d'en adapter d'autres, c'est connecté au scanner et les numéros de série doivent correspondre.
du coup j'ai juste l'objectif gros plan, ça scanne 10/12cm à 60 cm, 35/40cm à 2.5 m (environ).
c'est du matos pro, ça coute une blinde mais ça fonctionne très bien et ça sort des scan très propres nécessitant un minimum de travail de nettoyage.
c'est pratique et rapide à l'usage, autofocus, autocalibré.
je sauvegarde les fichiers sur une carte flash, ensuite je traite les scans sous géomagic. ça permet de les nettoyer, recaler, assembler, lisser, etc.
pour me faire la main j'ai attaqué la reconstitution complète d'un bloc optique (gsxr 95).
j'ai commencé par une série de 12 scans de l'ensemble à 1.8 m. là précision est moyenne car il y a du bruit de fond mais ça permet de recaler tous les scans sur une seule géométrie, la précision d'ensemble est bonne.
pour les optiques j'ai refait des séries de scans de plus près, 80cm. chaque optique est composée de 5 ou 6 scans.
après je calle chacune de ces optiques sur la géométrie globale, je fais une découpe pour éliminer tout ce qui n'est pas bon et le tour est joué.
j'ai aussi reconstruit la vitre, j'ai sorti la surface lissée.
l'entourage intérieur des optiques est scanné, il reste la face arrière à scanner, j'aurais alors tout le phare scanné prêt à reconstruire.
Image Image Image
Image Image Image
davidof
Message par davidof »
Un vrai psychopathe [smile]
Mon SACS:
topic25428.html
un mois de boulot déjà sur ce phare, les we seulement.
il n'est pas terminé, il reste l'optique gauche et l'entourage intérieur à terminer.
ça donne déjà une bonne idée de la taille de ce phare comparé à celui d'un air huile!
Image Image Image Image Image
histoire de changer un peu, la figurine jbt scannée terminée.
il reste des zones d'ombres non accessibles.
Message par WADES »
Sympa [thumbsup]
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
ah ouais bien, par contre les parties transparentes ne se scannent pas? [thumbsdown]
j'avais retiré la bulle pour pouvoir scanner le bas du visage et du casque.
au delà de ça le scanner laser réagit mal sur certaines surfaces ou couleurs, j'ai peint la figurine en blanc pour la scanner au mieux.
feiong
Message par feiong »
Tu déchires !!! Toujours top, sympa le nouveau jouet.
j'ai déjà programmé l'acquisition d'un autre jouet, c'est juste une question de choix et de délais...
vince57
Message par vince57 »
Beaucoup d'heures de travail mais quand on voit le résultats
on ne peut rester qu'admiratif.
guez
Message par guez »
Tu as pris quoi comme scan 3D et imprimante?
Toujours aussi impressionnant notre Madmax !
guez a écrit :Tu as pris quoi comme scan 3D et imprimante?
le scanner est un Minolta vivid 910.
53 scan pour n'avoir aucun angle mort ou presque, un peu long à nettoyer et assembler! [thumbsdown]
j'ai traité les données avec géomagic. le modèle brut non allégé fait 6.7 millions de triangles, c'est celui utilisé pour les rendus.
on le voit pas trop mais il manque le torse, le dessous du casque et le dessus du réservoir.
j'ai découpé ma figurine et scanné ce qu'il me manquait mais j'ai un souci: le pc ne reconnait plus ma carte flash, c'est donc bloqué pour l'instant.
l'imprimante 3d sera le prochain jouet, j'hésite encore entre plusieurs options. je veux une machine à résine photosensible, elles sont précises et il commence à y avoir des modèles "grand publique" (faut le dire vite et ça va).
les plus modernes fonctionnent avec un laser, la précision maxi est possible sur tout le volume.
la form1+ est une sérieuse candidate, 2800 e avec 1l de résine, 3000 ec un second bac et un second bidon de résine. précise à 25 microns, 0.3 mm d'épaisseur mini.
la xfab ce serait l'idéal, plus précise mais plus chère à l'achat (5000 e) et en consommable (400 e du litre, c'est le hic!), faut que je me renseigne auprès d'eux. sinon elle a l'air hyper précise (10 microns, épaisseur mini 80 microns) et c'est fabriqué par des pros contrairement à la form1.
il y a la Pegasus qui va concurrencer la form1, mais pas encore sortie donc pas de retour sur le papier elle est un peu mieux mais doit faire ses preuves. la form1 a déjà été updatée une fois, elle commence à être au point.
l'autre voie c'est les machines à projecteur. là il y a de tout, ça va du kit de base sans projecteur à 400 e (lumipocket) aux modèles tous montés qui vont de 1500 à 4000 e.
c'est une technologie plus simple et plus facile à entretenir mais elle permet la haute définition sur une petite surface seulement, quoi qu'avec l'arrivée des projecteurs 4k ça reste à voir. [rolleyes]
2 options donc: une machine technique prête à l'emploi d'un coté, de l'autre la solution projecteur aussi couteuse mais modulable, évolutive et modifiable.
guez
Message par guez »
A mon boulot on vient de prendre une UP MINI en imprimante 3D (700€ pas la meme categorie) et un scan manuel SENSE mais bon on decouvre pour le moment. Moi je bosse enormement sur solidworks donc un gros level en dessous de toi [frown]
le scanner sens manque de précision, c'est bon pour du figuratif de grande taille.
l'option low coast intéressante c'est les kits david 3d laser scanner.
c'est précis mais par contre plus complexe à utiliser, il faut faire plusieurs vues et les assembler (comme de nombreux scanners). il y a les kits de base à balayage laser et ceux à vidéoprojecteur.
un scanner manuel volant n'a pas le souci du réassemblage des vues. dans le genre le fuel 3d est le meilleur rapport qualité prix.
