Il me semble que logiquement, c'est le PSB qui s'use le plus vite.
En effet, si on simplifie les données en prenant :
PSB = 15 dents
Couronne = 45 dents
Chaine = 135 maillons
Lorsque la chaine a fait un tour, la couronne a fait 3 tours, le PSB a fait 9 tours
Ce qui signifie logiquement que le PSB s'use 3 fois plus vite que la couronne et 9 fois plus vite que la chaine.
La comparaison avec l'usure de la chaine manque certainement de justifications, mais la comparaison d'usure entre PSB et couronne me semble parfaitement justifiée.
PSB = 15 dents
Couronne = 45 dents
Tu ne tiens pas compte de la résistance propre de chaque élément.
Mais c'est quasiment tout bon.
Le premier qui morfle c'est le PSB, il se charge d'usiner la chaîne et cette dernière déforme la couronne,
Il me semble bien qu'à 15/20 € le pignon sans beaucoup de main d'oeuvre pas un concessionnaire n'en fait l'apologie, c'est mieux de tout changer en montrant tout fier un pignon pointu comme les dents d'un piranha au moment ou c'est trop tard.
C'est bien pour cela que j'indiquais que sur d'autres machines je changeais mon PSB et j'emmenai mon ensemble encore plus loin sans probleme.
Chaîne de daube... Et je sais que cela a été mis en place par le concessionnaire de la marque.
Bon quand je constate la médiocrité du montage, rien ne m'étonne.
ton patin de chaine Alf ; quel état ?
- Domy63
Eh ben ce soir concert de queen en 86 à wembley, souvenirs de jeunesse
Sur celle là ca va.
Par contre cela me fait penser qu'il faut que je m'occupe de celui de l'autre.
j’ai eu une mauvaise surprise sur le 1100 87 ; patin bouffé en dessous et BO touché
Idem sur un BO 1100 w
D’où ma question .
Bonne journée .
D’où ma question .
Bonne journée .
Rhoooo, j'vais regarder ça de plus près.
Pour Alf .
Patin 1100 87 + accastillage ( manquait des pièces de calage latéral du psb...
une autre surprise ...
Sur BO 1100W acheté le lendemain d'une bonne cuite avec mal de tète ( j'ai demandé à mon fils de conduire ...).
Bo récupéré non nettoyé ; bien crade ; après décrassage et décuvage
Moralité ne jamais acheter un lendemain de messe avec les copaings
Amen
Idem Louloup, ça m'est arrivé sur un BO de cul carré d'avoir ce plat usiné sur le BO à cause d'un patin de chaine trop usé.
Patin de chaine à controler régulièrement donc.
J ai pas pense à regarder dessous sur nos motos
- Domy63
Bonjour à tous. Aujourd'hui changement disques, étriers et plaquettes avant et arrière sur gex de 90 à un ami
- mike750
Tu montes quoi comme disques et étriers ?
- Domy63
On reste sur l'origine, un des étriers avait la vis des plaquettes avant grippé, impossible de la dévisser et l'empreinte foiré,,donc il a racheter 2 étriers.
Moitié pas la grosse patate et en train d'attendre dans une file d'attente de l'hôpital pour me faire gratouiller le tarin...
Si le COVID n'a pas m'a peau p'têt que j'vais avoir une pneumonie...
Et deux personnes devant moi des personnes qui ralent parce qu'il y à une attente de dingue et qu'ils viennent sans raison, ou plutôt pour s'assurer leur réveillon et raconter leur double soirée de Noël avec autant de personnes que Dépêche Mode à Pasadenas.
Je vais peut être utiliser mes dernières forces pour leur en coller une.
