TURBO BANDIT
- stuntac
Re: TURBO BANDIT
Impressionnant la chemise!!!! Tu as mis de la peinture en bombe? C'est beau...
- FABIEN B12 TURBO
- eekoog
Re: TURBO BANDIT
C'est dommage, vu que tu avais le moteur ouvert, tu aurais pu passer aux pistons d'haya, histoire d'éviter encore un peu plus la casse ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Oui je sais c'est ce que m'a dit Alain,mais sa tiendra le coup je ne veux pas l’abîmé celle la donc ce sera juste pour le bonheur pas de run et tout ça
- stuntac
Re: TURBO BANDIT
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Oui mais comme je te l'ai dit si avec le turbo c'est moyen je passe en big bloc.
- lamenacexr
Re: TURBO BANDIT
T'es un GRAND malade toipar FABIEN B12 TURBO » 08 Mai 2012 12:14
Si avec le turbo ça pousse toujours pas assez, diriges-toi vers la turbine, je sais le Kérosène est pas donné, mais les perfs' devraient te satisfaire
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Je ne sais pas ce que vaut ce modèle.A voir je dirai sa après les essais en comparatif avec la bandit qui elle envoyer très fort.Mais cela devrai envoyer je pense..
- stuntac
Re: TURBO BANDIT
Un big block turbo!!!! Ça c'est bon!
Ça va envoyer très fort déjà ton montage et je pense que tu prendras ton 1000rr enfin je pense.
- FABIEN B12 TURBO
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Petite question: les pneus 190 passe t'il sur les 90' car je vais remplacer les pneus sur la 1000 gsxr qui sont encore bon pour les mettre sur la 11. ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- stuntac
Re: TURBO BANDIT
À voir si tu as un ras de roue. Après voir le jeu entre ton pneu actuel et le bras ainsi que ta chaîne.
- REM
Re: TURBO BANDIT
Sur mon 11 de 91 ca passait tout juste et voir meme ca frottait un peu sur la barre d'etrier que j'ai désépaissi un peu du coup
mais si ta un ras de roue ca risque aussi de frotter...
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Super,je te remercie pour le renseignement,j'ai le ras de roue mais je crois que si Alain me fait des rallonges il va sortir ou je vais le réduire.
- stuntac
Re: TURBO BANDIT
Non soucis, tu les auras très vite.
