Projet X..............B12
Re: Projet X..............B12
Message par WADES »
Bha oui, 10mm, ça changera rien pour la longueur mais tu gagneras certainement en rigidité [wink]
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Ça y est enfin, 1 an après le déménagement je peux rapatrier les pièces du 12 et remettre les mains dans le cambouis.
Ça commençait a faire long.... [frown]
J'attaque le démontage du moteur pour remplacement de la boîte. [sneaky]
ENVOIDUBOIS
Le moteur est ouvert, ben elle n'est pas belle la boîte: tous les pignons sont marqués soit par du pitting soit par de grosses rayures.
J'ai remarqué aussi que mon tamis de pompe à huile avait subit une détérioration mais par quoi??? [thumbsdown]
R one
Message par R one »
Salut le celte
C'est vraiment bizarre cette crépine,à part un défaut de fabrication qui aurait passé le controle qualité,je ne vois pas.
Faudrait voir l'intérieur de la pompe(s) à huile pour mener l'enquete plus loin :Inclassable12:
affaire à suivre
au plaisir
R one
Mécanicien Moto(riste)
syvil
Message par syvil »
Salut, il y a maintenant un petit moment, tu avais parlé de faire un tuto sur le montage de bo de gsxr...quand tu auras 5mn si tu y pense [thumbsup]
bucky
Message par bucky »
salut envoie du bois : ton projet m'intéresse et notamment ta boite, tu cherches une boite d'occaz ou bien tu changes juste les pignons abimés? ma boite est hs donc je cherche des conseils, pour le démontage pas trop galère?
ENVOIDUBOIS
Pour le montage du BO, je ferai un topo quand j'aurai rapatrié le reste des pièces. Sans faute. [wink]
Bucky, j'ai trouvé une boîte d'un V720 moteur de 2eme génération des bandits qui avait cassé une bielle.
C'est souvent le pignon de 3 et 4 qui sont abîmés mais quand on voit le prix d'un pignon [cry]
Pour le demontage pas de soucis particulier à part qu'il faut sortir le moteur du cadre et avoir une clé à chocs
Tu as le manuel d'atelier en section documentation. [wink]
bucky
Message par bucky »
Merci bien, oui je pense que démonter c'est pas le plus dur ... Moi ça serait plus le remontage, façon c'est prévu de démonter. Intéressant cette v720 , donc les boites phase 2 serait compatibles? J'en ai trouvé une de phase 1
mais en photo c'est pas toujours objectif... Bonne motiv' pour ton remontage [thumbsup]
ENVOIDUBOIS
Ce week end c'était la fête des pères, du coup j'ai pu faire ce que j'avais envie. Après avoir remis en route la mini moto pour les mômes, je me suis mis sur mon moteur. La chaîne de distri est remplacée ainsi que les guides, les plans de joint sont nettoyés, plus que ma commande de joints à faire mais le site pièces-suz est en maintenance. [mad]
Tant pis, je passerais ma commande dans la semaine.
En tous cas ça fait du bien d'avoir les doigts qui sentent l'huile [thumbsup]
bucky
Message par bucky »
Salut, alors t'as changé ta boite?
syvil
Message par syvil »
:Coucou26:
ENVOIDUBOIS
bucky a écrit :Salut, alors t'as changé ta boite?
Elle attend sagement son tour sur l'établi. [wink]
syvil a écrit ::Coucou26:
:Coucou26: aussi
bucky
Message par bucky »
:Coucou26: aussi
Oki, [thumbsup]
krapo
Message par krapo »
Mdrrrr
Elle est comme la mienne ta meule.... Elle s'appelle Désirée...
Ma Moto... topic12506.html
ENVOIDUBOIS
krapo a écrit :Mdrrrr
sauf que pour moi, c'est entièrement ma faute. Depuis 18 mois, un nouveau boulot, un déménagement et un bébé, ben ça occupe. [whistling]
