je m y colle...
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
heuuuu, piscine :Demon12:
et toi, ca roule ou bien?
passe !
jmc31000
Re: je m y colle...
Message par jmc31000 »
pareil piscine...... [roflmao]
jmc31000
Re: je m y colle...
avec le rose.........piscine sinon mode OFF depart pour barcelone via IBIZA samedi prochain [cool]
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
j en étais sur :ico_yeah4:
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
trop bon, sache que dimanche midi prochain si tu est dispo, c est repas GRAS...(huileux) ...
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
cool
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
ca y est, je m y suis remis, j ai remonté le pot, le radia, mis de l huile et ........ca force au démarreur, comme si la batterie était a plat, sauf que non :Demon12:
je pense a une amorce de serrage, dans tout les cas, je vais devoir ouvrir, demain je prends les compressions, peut etre que ca parlera plus, a suivre....
Re: je m y colle...
[frown] t'as essayé de faire tourner le vilo à la main en virant le carter d'allumage?
steff_rams
Re: je m y colle...
Message par steff_rams »
sur ton kit polini tu as fais une amorce :Chut08:
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
<mat> a écrit :[frown] t'as essayé de faire tourner le vilo à la main en virant le carter d'allumage?
oui mat, a la clef et au démarreur sans les bougies, RAS, ca tourne apparemment normalement, un pote l a fait tourné a la main et trouvait que cela forçait...
Re: je m y colle...
dac!
Par curiosité, j'aurais aussi essayé de la faire démarrer pour voir :Inclassable12:
j.fredo
Re: je m y colle...
Message par j.fredo »
si tu vire l'échappement ,tu peut pas voir quel cylindre fonctionne mal ,la couleur dedans ,gras pas gras ,plein d'huile ou pas
bon courage [wink]
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
<mat> a écrit :dac!
j ai essayé avec 3 batteries differentes car elles semblaient a plat, et ben non, c est bien le moteur qui force et le démarreur qui a du mal a le lancer, j ai pas pu prendre les compressions.
j.fredo a écrit :si tu vire l'échappement ,tu peut pas voir quel cylindre fonctionne mal ,la couleur dedans ,gras pas gras ,plein d'huile ou pas
bon courage [wink]
je vois rien, c est pas gras sur aucune des sorties de culasse, les bougies ont une bonne gueule...
je pense changer le moteur et le démonter cet hivers :Demon07:
ramani38
Re: je m y colle...
Message par ramani38 »
....je pense que cela vient de la ligne , écoute , confie la moi , j'en suis sur que cela va mieux aller [sneaky]
gex01
Re: je m y colle...
Message par gex01 »
coquin va :Demon12:
du coup, je sort le moteur du cadre pour le remplacer par un 91 na...
