probleme remontage moteur de NEO34
Re: probleme remontage moteur de NEO34
j'ai recus la culasse (modele 750 de 88 - J - ) merci a GEX35 pour la rapidité :Super14: ,il y a un peu de boulot a faire dessus , nettoyage , contrôle des soupapes, un goujon coté échappement a remettre, des bricoles quoi !!!.
il manque les vis des paliers d'aac et un palier n'est pas le bon (a voir au serrage de l'arbre si sa ne bride pas ).
2 petite tôles a redresser
le palier A est pas le bon mais je verrais au serrage
les 2 tôles dont une cassée
le cache culbu
voila en gros ,j'ai du boulot pour le week-end de pâque
neo34
Message par neo34 »
merci beaucoup a toi pascal. donc en gros ça va elle est correct quand meme?
neo34
Message par neo34 »
donc maintenant les bougies en jr9c que j'ai sont bien les bonnes normalement?
neo34 a écrit :donc maintenant les bougies en jr9c que j'ai sont bien les bonnes normalement?
oui ce sont les bonnes (diametre 12mm)
j'ai attaqué le moteur de maxime et avant d'enlever la mauvaise culasse (modele 85 , 87 ) j'apercois en fait que depuis le début on aurrais pu s'apercevoir que c'etait pas la bonne culasse mais il fallait y pensser . :Inclassable12:
heureusement que le moteur n'a pas tourné , il y aurrait une mechante fuite d'huile au niveau du joint
red bull 64
Message par red bull 64 »
effectivement sa aurais fait une sacré fuite d'huile :Demon12:
Pas bien la fuite, j'espere qu'avec la nouvelle culasse tout va rouler.
speedrcj a écrit :Pas bien la fuite, j'espere qu'avec la nouvelle culasse tout va rouler.
oui l'autre culasse est la bonne
darkbandit
Message par darkbandit »
Tu pourrais montrer comment nettoyer la culasse , les procéder et les produit utilisé ???? :Inclassable52:
La petite tige qui vient retenir la plaque en tôle déformé est juste rentré en force dans la culasse ???? Tu l'extrait juste en fessant levier dessus ??
Sa pourrai me servir dans peux de temps :admin:
Mettre les gazzzz c'est bien ... mais il faut savoir tenir le guidon !!!!!!
neo34
Message par neo34 »
oui c clair heureusement qu'il a pas tourné
darkbandit a écrit :Tu pourrais montrer comment nettoyer la culasse , les procéder et les produit utilisé ???? :Inclassable52:
les tiges sont juste emboitée sans force , sinon le nettoyage de la culasse un coup d'acetone sur le plan et une brosse en laiton pour les soupapes
aujourd'hui j'ai remis la bonne culasse , les arbres ne se decale plus :Super14: par contre j'ai pas les bonnes entretoises du pignon fou , sur le 88 ,89 se sont pas les memes que sur les autres 750 :Grrrr03: elles sont plus epaisse alors j'ai mis une annonce dans recherche ,si quelqu'un a ca ,se sont les memes que les 1100 (a verifier)
neo34
Message par neo34 »
ok ca marche merci, enfin une distri que ce décale plus ouf...
enfin bonne nouvelle ! :Super14:
speedrcj a écrit :enfin bonne nouvelle ! :Super14:
oui mais j'ai pas encore testé avec les linguets , je ferais ca cet aprem' en esperant qu'il y a pas de surprise :ico_yeah4:
