délire " 50cm3 à variateur, que de souvenir"
jackdaniel
Re: délire " 50cm3 à variateur, que de souvenir"
Message par jackdaniel »
non je peux pas te donner de renseignements je me rappelle plus sidecarman
fredolococo
Message par fredolococo »
Salut !
petit déterrage de post, dans l'optique de remonter mon 103 MVL , je suis sur le point d'assembler un moteur à partir de pièces neuves (et racing si possible :Demon12: )
Reçu aujourd'hui :
Variateur Dopler ER3 maxi allégé, usiné dans la masse, avec possibilité de changer les masselotes sans démontage du variateur
Embiellage Artek K1 , équilibré (doté de pastille/contre-poids d'équilibrage) , garantie pour 11.000tr/min :giro:
Allumage électronique à rotor interne, digital direct ( c'est à dire que l'avance à l'allumage se modifie en fonction du régime moteur)
En attente de réception :
Carbu dell'orto PHBG rigide 21mm
Carter Polini gros transferts et grosse boite à clapet intégrée, avec support moteur moulé, roulements hyper-renforcées
Kit cylindre Polini 75cc (diamètre 46 , soit en réalité 65cc, mais tout le monde dit "75") alu mono-segment et culasse haute compression appairée
Pot détente Polini
Ca devrait bien marcher normalement :Demon12:
tom59
Message par tom59 »
MDR
avais zappé ce post , quand je lis ca , j ai l impression de rajeunir de plus de 15 ans :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
un R huile sinon rien !!!
oui , il est terrible se post :Super14: :Super14: :VroumVroum06:
et la pédale de lanceur bordellllllllllllllll
philvk75
Message par philvk75 »
la vache sa va deterrée les pattates cette configue :Super14:
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
Terrible Fredo :1er:
j.fredo
Message par j.fredo »
fredolococo a écrit :Salut !
Reçu aujourd'hui :
Pot détente Polini
:admin: :Super14:
VANCE and HINES a écrit :La seule 50 que j'ai eu, c'était ça..... :Demon12:
:roi2: je veux une comme ça !!! super beau les gitanes. :Alcooliques03:
mon grand père ma donné sa meule quand j'avais 15 ans ,pour aller au maille :1er: ,un 103 MVL bleu métal.
il avançait que dalle, 40/45 kmh en descente :ico_yeah4:, j'avais fini par tout changer le bourrin,carter zeta ,kit 75 zeta,culasse haut compression,allumage moto-plat carbu et boite a clapet de 21 et un pot monstrueux ,en faite il n'y avais que l'embrayage qui étais presque d'origine :ico_yeah4:.
j'ai jamais vraiment su a combien il montait ,mais a voire la gueule des mec en 125 quand je les doublais,je voyais bien qu'ils regrettaient leur achat :1er:
pour le moment j'ai celui si depuis une douzaine d'années ,tout d'origine de 71 et dans son jus :Super14:
j'ai limé les transfères vidé le pot ,il me fait un bon 75/80 au compteur
:Alcooliques03:
FlyingDutchman
j.fredo a écrit :pour le moment j'ai celui si depuis une douzaine d'années ,tout d'origine de 71 et dans son jus :Super14:
:Alcooliques03:
C'était pas une Peugeot, mais j'avais la même en Motobécane comme 1ère mob d'occaz', une 50V orange avec fourche simple et amortos arrières sans ressorts extérieurs "mode" comme les copains :wink:
tom42
Message par tom42 »
c'est avec ca que fredo va a la journé piste ????? il va tous vous pourir c'est sur :Demon12: :Demon12: :ico_yeah4:
j.fredo
:Alcooliques03:
les motobec orange ou bleu :Super14:
un truc sympa avec ma mob ,c'est le même RTM pour les 103 et les quat'pattes ,y a même trois page sur les suzuk gs dessus :1er:
:Alcooliques03:
FlyingDutchman
Ouais, les bleus tiraient d'ailleurs un peu au turquoise ... :Chut08:
Au moins, pour ma mob orange, je pouvais toujours dire que j'aimais bien la couleur rapport à ma nationalité :wink:
Excellent pour la RMT :Super14:
tom59
Message par tom59 »
oulala a écrit :et la pédale de lanceur bordellllllllllllllll
non , sinon faut prevoir des courroies de rechange ! :Demon12: :Demon12: :Demon12:
b-slayer
Message par b-slayer »
fredolococo a écrit : En attente de réception :
normalement, tu vas devoir le déporter sur le coté ton 21, car vu la hauteur, quand le moulin va basculer en arrière, le haut du carbu (la ou il y a le câble pour le boisseau), va venir en butée contre la barre de cadre, (entre le bas du réservoir et la boite a outils), c'est un des problèmes récurrents avec le cadre du 103...
donc 2 options :
- soit monter le carbu sur une pipe en montage "souple"), mais tu vas devoir revoir la fixation du carbu (d'origine la fixation est "femelle" et se prends sur la pipe "mâle", la, il va te falloir mettre un tube pour transformer ta partie "femelle" en "mâle", et serrer une durite entre les deux parties "males", sais pas si c'est très clair :rolleyes: )
- soit modifier ton cadre pour le dédoubler au niveau de la barre de cadre (en faisant une sorte de "diamant"), pour libérer la course du carbu, mais avec ton cadre chromé, c'est pas vraiment le truc a faire...
le problème du 103, surtout pour les grosses prépas, c'est ça...la place...
j'ai eu le même problème étant jeune, avec un dell'orto de...16.
de plus, le vario Doppler va certainement monter plus que celui d'origine, ce qui va accentuer le problème.
+ 1 pour une pipe déportée...
