remise en etat de mon 11 fini je remets ca !!!!!
- Joss7779
Re: remise en etat de mon 11 fini
T'es bon pour ressortir ta rampe ?? Ou c juste un probleme de robinet !! JOSS
- rdlc
je vais remonter le robinet de mon ancien réservoir.
pour la rampe pas besoin de la sortir je vais regarder en virant les chapeaux de carbus .
- rdlc
une photo du 11 avec les biellettes de 750w.
je viens de vidanger le moteur , vérifier les carbus , changer le robinet du reservoir.
je vous donne des news tout a l'heure
- THIERRY
belle restauration,le 91 bleu et blanc,c'est celui que je prefère.beau boulot.
qui s'endort avec le cul-qui-gratte se reveille avec le doigt qui pue.
- rdlc
bon , vidange , huile neuve et ca roule nickel
un tiot soucis reste a regler , demarrage a chaud tres tres difficile.
avant de deposer le moteur pour refaire la boite j'avais 3 tours 1/2 aux vis de richesse j'ai remis 2 tours 1/2 .
est ce que cela peux jouer ?
- Joss7779
Gege 3 tours et demi c beaucoup ca.. T'as config est d'origine dans les carbu ??? Moi j'ai juste la ligne Yosh et j'ai mis 2 tour et demi. Elle demarre comment a chaud, elle te demande de lui mettre un peu de gazz?? Ou alors faut insister a mort sur le demarreur ?? Tes aiguilles tu es auxquelle crancs ??
- rdlc
config carbu d'origine et j'ai une ligne devil endurance nh.
elle a bien tournée en début d'après midi , j'ai fais une pose car j'ai du bricolage dans la maison . je passe par le garage et la je vois une enorme flaque d'essence par terre .
la boite a air est remplie d'essence egalement .
je viens de déposer la rampe pour voir ce qu'il se passe . je vais déjà mater la hauteur de cuves des carbus.
solant
salut
un pointeau qui ne ferme pas
tu as essayé de tapoter sur les cuve avec un tournevis
- rdlc
merci samuel
la rampe a les trippes a l'air sur l'établi
elle va bien finir par parler
solant
tu lui met une reserve d'essence avec deux tuyau ou un té au dessus avant de la remonter sur ta machine , comme ça tu verras su tes pointeaux fonctionne et qu'elle ne pisse pas
- Joss7779
Pas de cul Gege vraiment pas de cul , t'es vis de collier de carbu vont pas etre grippé !!!
t'as pas d'essence dans l'huile aussi des fois?
- rdlc
je vais lui faire une nouricce pour essayer ; mercisolant a écrit :tu lui met une reserve d'essence avec deux tuyau ou un té au dessus avant de la remonter sur ta machine , comme ça tu verras su tes pointeaux fonctionne et qu'elle ne pisse pas
sur ce coup la c'est sur , je depose la rampe les yeux fermésJoss7779 a écrit :Pas de cul Gege vraiment pas de cul , t'es vis de collier de carbu vont pas etre grippé !!!
hier j'ai eu le coup , aujourd'hui ca pisse partout parterre et dans la boite a air mais pas le carter moteurMadMax a écrit :t'as pas d'essence dans l'huile aussi des fois?
c'est toujours ça de gagné!
- rdlc
ouais je vais pas lui faire des vidanges tous les jours non plus .
