Greffe d'un nouveau monobras sur mémère
Re: Greffe d'un monobras sur GSX-R
j'ai le droit de rire un coup?
- Djomo
bah oui désolé...
moi premier essai trop dur comme toi, second trop mou, et entre les 2 ça allait mieux. c'est loin d'être parfait mais ça marche.
tu peux jouer sur la hauteur du point de fixation du basculeur comme tu peux tester d'autres basculeurs, il y a une multitude de compromis possibles qui ont chacun leur particularité. plus ou moins progressif, pression positive ou négative, etc...
- Djomo
Scalpa toi qui a presque le même montage, c'est très dure ton amortisseur ar.
- scalpa88
le fonctionnement de l'amorto est identique a l'origine, quant je monte le tout sans le ressort sa travaille completement de haut en bas , vu que mes pieces sont a la base d'origine de la moto (1100 de 92) , je pense que mon basculeur et plus long que le tiens ,speedrcj a écrit :Scalpa toi qui a presque le même montage, c'est très dure ton amortisseur ar.
photomontage air huile
- Djomo
Non justement mon basculeur est de 11 de 92, j'ai acheter sur le forum, je vais le creusé pour voir.scalpa88 a écrit :le fonctionnement de l'amorto est identique a l'origine, quant je monte le tout sans le ressort sa travaille completement de haut en bas , vu que mes pieces sont a la base d'origine de la moto (1100 de 92) , je pense que mon basculeur et plus long que le tiens ,speedrcj a écrit :Scalpa toi qui a presque le même montage, c'est très dure ton amortisseur ar.
- Djomo
Pascal j'ai fais la modif comme sur ta biellette, redescendu le support du haut, mais j'ai toujours mon bras qui touche lorsque je le fais fonctionne (sans ressort) il touche a la fixation du bras. comme sur la photo.
- scalpa88
le mieux a faire c'est de faire le montage en bas et apres de s'occuper de la fixation du haut , il y a une chose on a pas le meme amorto alors c'est pas evident et aussi moi j'ai pas touché la hauteur de la moto , sinon pourquoi n'avoir pas gardé le montage d'origine du VFR , moi je l'avait pas
- Djomo
J'ai le montage d'origine du vfr, mais il faut sortir la boite a air et refaire une fixation du cadre comme la fait red bull.scalpa88 a écrit :le mieux a faire c'est de faire le montage en bas et apres de s'occuper de la fixation du haut , il y a une chose on a pas le meme amorto alors c'est pas evident et aussi moi j'ai pas touché la hauteur de la moto , sinon pourquoi n'avoir pas gardé le montage d'origine du VFR , moi je l'avait pas
- ROCK !!!
moi j'ai fait comme scalpa est ca marche nikel (avec un amorto 1300 haya)
voilà en espérant que ça t'aide
- Djomo
ROCK Ton basculeur la fixation du bas il a était recoupe ?
- scalpa88
vu que tu a les memes pieces que moi sa devrait marcher a moins que ton amorto car c'est pas la meme année que moi
- Djomo
mon amortisseur est d'origine 7 de 89 .scalpa88 a écrit :vu que tu a les memes pieces que moi sa devrait marcher a moins que ton amorto car c'est pas la meme année que moi
- Djomo
Bon voila j'ai fini le support mais voila j'ai encore un problème mon amortisseur est réglé comme avant et avec le monobras est tout mou lorsque j'appuis dessus
, j'ai déplacé les barres du cote comme sur la photo ça a fait juste descendre ou monte le monobras. Il faut que je durcisse le ressort ou j'ai fait une boulette ?
Modifié en dernier par Djomo le 21 mai 2010, 05:14, modifié 1 fois.
pour régler la dureté de ce système il faut jouer sur la hauteur de l'ancrage supérieur de l'amorto pour trouver le bon angle entre le basculeur et les biellettes.
il y a un point où ça collera à peu près mieux mais va falloir remonter le tout de pas mal je pense à vue de nez.
je ferais un système de chape réglable comme sur certains amortos, réglage en dureté de la démultiplication aisé comme ça.
c'est plus simple que sur un basculeur suz classique où c'est le point d'ancrage du basculeur qu'il faut faire varier.
