Page 1 sur 3
Petit soucis sur mon 11 gex!!
Posté : 23 sept. 2007, 21:14
par godjack28
Slt a tous je vient d'acquerir mon gex comme je le soujaiter ma leureusement il tien pas vremaint le ralenti à savoir que j'ai des cornets je souhaiterai lui faire une grosse revision que me conseillez vous?? merci
Posté : 23 sept. 2007, 21:17
par Bruno
Commence par un nettoyage et réglage de la carburation.
Posté : 23 sept. 2007, 21:18
par GluIsBack
ta monté le ralenti ?
par godjack28
j'ose pas trop de peur de la dérégler encore plus!!!!
Posté : 23 sept. 2007, 21:19
par GluIsBack
Bah va falloir oser !!
On est la, tu craint rien !
Posté : 23 sept. 2007, 21:20
par godjack28
ok dak jessaierai mais sinon on ma dit que cela pourrai venir des cornet et le mieux c'est de mettre une boite à air d'origine!!!
Posté : 23 sept. 2007, 21:21
par GluIsBack
C'est toujour mieux pour une meule qui est destinée a un usage normal.
Mais qui dit boite a air, dit config carbu origine (ou presque)
par mgex
godjack28 a écrit :ok dak jessaierai mais sinon on ma dit que cela pourrai venir des cornet et le mieux c'est de mettre une boite à air d'origine!!!
dis pas ça à Bruno, tu vas pouvoir en faire des pots d'fleurs de tes cornets
Posté : 23 sept. 2007, 21:23
par godjack28
Bruno a écrit :Commence par un nettoyage et réglage de la carburation.
Ok mais comment^procede ton?? merci
Posté : 23 sept. 2007, 21:26
par Bruno
On procède par un démontage total de la rampe, si tu repaire bien ton démontage il n’y a pas vraiment de difficultés.
Posté : 23 sept. 2007, 21:33
par monstef
Un bon nettoyage, un bon réglage et une synchro. Roule ma poule ça devrait le faire.
Posté : 23 sept. 2007, 21:42
par godjack28
monstef a écrit :Un bon nettoyage, un bon réglage et une synchro. Roule ma poule ça devrait le faire.
Goit-je prévoir un réglages soupapes?? merci
Posté : 23 sept. 2007, 21:47
par monstef
Ben ça serait mieux, pour repartir sur de bonnes bases. A moins que l'ancien proprio les avaient fait récemment.
Posté : 24 sept. 2007, 10:11
par fabien
GluIsBack a écrit :Bah va falloir oser !!
hé hé hé !!!!
ça dépend avec qui !!
Posté : 24 sept. 2007, 10:14
par godjack28
monstef a écrit :Ben ça serait mieux, pour repartir sur de bonnes bases. A moins que l'ancien proprio les avaient fait récemment.
Merci des conseil doit je remettre une boite à air d'origine ou laisser les cornet. Par ailleur le matin la moto a du mal a demarrer lors de son premier demarrage apres nikel !!! est du a son vieille age ?? merci
