Changement de rampe sur b12 et suppression du tps
Posté : 29 nov. 2021, 10:51
par Pyair
J'ai en prévision de monter une rampe de 11 gex en 40 sur mon b12 et je ne sais pas trop comment faire avec le capteur tps d origine ????
- Le débrancher tout simplement
- Le démonter sur la rampe d origine et le laissez branché en position papillons ouvert pour optimiser l avance en permanence.
- Le shunter ( oui mais comment)
Si vous avez déjà monté une autre rampe sans tps sur un b12 phase 1 merci de m aiguiller svp
Re: Changement de rampe sur b12 et suppression du tps
Posté : 29 nov. 2021, 11:02
par Katana 750
Adapte un CDI de 11R ca reglera le problème
Posté : 29 nov. 2021, 11:32
par Pyair
Merci katana mais ce n'est pas à l ordre du jour ...
Posté : 29 nov. 2021, 13:02
par manu87220
Idem Katana ... pas sur que la courbe du B12 soit au top pour un carbu de 40.
Posté : 29 nov. 2021, 17:13
par Katana 750
Et puis on va pas redire qu'une rampe de 40 n'est pas ideal sur un B12, on l'a deja dit 5 fois
Posté : 29 nov. 2021, 17:30
par Pyair
Oups, c'est une 38 , j avais un doute du coup j'ai mis un coup de pied à coulisse ....
Mais la question du tps reste la les amis
Posté : 29 nov. 2021, 19:26
par didier11r
Ben c'est zarbi, car la 38 n'a jamais été montée d'origine sur un B12.
La 38 ne fut montée que sur les 750GSXR 90-91, donc sans capteur tps.
A moins que, à l'étranger ?
Posté : 29 nov. 2021, 19:38
par jeanclanch73
Perso le capteur tps, je l'ai débranché sur une Triumph bonneville, ça change rien du tout, ça sert juste à l'injection d'air frais à l'échappement pour le système PAIR.
Comme les B12 avait le PAIR, comme sur un 1000 fazer que j'avais, le tps sert à connaître la position du papillon "fermé" et de là il y a injection d'air à l'échappement !
Posté : 29 nov. 2021, 19:53
par Pyair
Pas de pair sur le b12 phase 1
Posté : 29 nov. 2021, 19:55
par jeanclanch73
Ça sert à quoi du coup ?
Faut demander à Dan 70, il connaît bien...
Posté : 29 nov. 2021, 20:16
par Louloup
Posté : 29 nov. 2021, 20:19
par Pyair
En fait ça règle l avance à l allumage selon la position des papillons, plus on ouvre les gaz et plus l avance augmente.... légèrement, c'est pas décalé de 4° non plus mais c'est sensé optimiser le rendement avec couple en bas (moins d avance) et puissance en haut (plus d avance)
Voilà en gros a quoi ça sert ....
Posté : 29 nov. 2021, 20:21
par Pyair
Le pair est arrivé sur le b12 phase 2 , pas cette grosse
![poop [poop]](./images/smilies/poop.png)
sur le phase 1
Posté : 29 nov. 2021, 20:24
par Pyair
Et non Didier sur mon b12 j'ai la 36 d origine mais je voudrais y monter une 38 de gex donc sans le le capteur tps dessus d ou ma question de base ....
Posté : 29 nov. 2021, 21:32
par didier11r
Ah OK, j'avais mal compris.
