ralenti tres haut réglage mikuni
Posté : 15 sept. 2020, 19:31
par patricegsx1100
salut a tous
j'ai un soucis de reglage sur un 1100 de 90 en 36
quand je demarre la moto le ralenti est a 4000 tpm , j'ai tout demonté verifié remonté , pareil ...
ce que j'ai fais :
démontage complet de la rampe , nettoyage ultrason , remplacement aiguille puits joints avec le kit complet , menbrane neuves
clip hauteur des aiguilles au millieu a 3
reglage richesse 2 tours , essai a 1,5 tour pareil
la moto demarre prend 4000 tour quand j accellere elle s etouffe
quand j'ai demonté j'ai fait un prereglage a 1 mm sur l ouverture des papillons pour etre a peu pret bon avant synchro
le filtre est un kn dans la boite a air d origine
elle a un 4 en 1
pour tester et faire une synchro j'ai mis une nourice essence donc pas de soucis de robinet , les durites sonts serrees
si quelqu'un a une idee ...je prend
Re: ralenti tres haut réglage mikuni
Posté : 15 sept. 2020, 19:38
par jeanclanch73
Ta vis de ralenti est bien desserrée ?
Quand tu as fini ton réglage à 1mm, les papillons refermaient tous complètement ?
Posté : 15 sept. 2020, 19:40
par patricegsx1100
les vis sonts a 1 tour et demi
quand j'ai reglé les 4 papillons s'ouvre et se ferme mais reste a 1 mm d ouverture fermé
Posté : 15 sept. 2020, 19:42
par patricegsx1100
la grosse vis en dessous et dessere completement
Posté : 15 sept. 2020, 20:19
par jeanclanch73
T'es sûr que les papillons se referment complètement car ça ferait bien comme si tu étais un peu accéléré !
Posté : 15 sept. 2020, 20:30
par patricegsx1100
je vais demonter demain , sans la grosse vis normalement ca doit etre fermé
Posté : 15 sept. 2020, 23:28
par jeanclanch73
Normalement oui, celui du carbu 3, les autres aussi si synchro correct.
Ton câble d'accélérateur est bien détendu avec un léger jeu à l'arrêt ?
Posté : 16 sept. 2020, 08:12
par patricegsx1100
le cable d'acelerateur a bien un leger jeu et j'ai enlevé la grosse vis de reglage de ralenti en dessous pour etre certain que les papillons sont bien fermés
Posté : 16 sept. 2020, 11:38
par patricegsx1100
j'ai demonté la rampe ce matin , et la je vois tout de suite que le papillons sont un peu ouverts , en regardant de plus pres j'ai oublié de remettre le ressort sur la grosse vis de reglage de ralenti , ben bravo [unsure]
je remet le ressort et la vis je verifie que les papillons sont fermés et quils sont tous a peu pres synchro
je remonte et direct ca demarre avec unçran sur le starter , pas eu le temp de la faire chauffer et de faire la synchro mais ca marche beaucoup mieux ....
merci pour vos avis eclairés
Posté : 16 sept. 2020, 12:49
par jeanclanch73
Ben tu vois....
C'est jamais simple de donner des conseils qui nous paraissent évident sans que la personne en face pense qu'on le prenne pour un bitoss !
Ça arrive même au meilleur d'oublier un truc....
