moteur 7/11
Posté : 01 mai 2017, 10:10
par art66
Salut à tous
Je viens d'acheter 2 gex, un 1100 de 90 et une autre machine qui était un projet piste. Dessus est monté un moteur 7/11 avec bas moteur de 750 type r709 donc 88 / 89 et haut moteur 1127. Quelqu'un a t il déjà essayé cette config ? Qu est ce que ça donne au niveau performance et fiabilité ?
Merci ;)
Re: moteur 7/11
Posté : 01 mai 2017, 11:50
par willy201170
ca change rien !!!
les bas moteur de 7/5 et 11 étaient du même moule à l'époque en 88 et 89
et tu peux monter du 1127 dessus mais exclusivement sur ces années
c'est l'ancienne config que j'avais avant de refaire le moteur sur mon 92
Re: moteur 7/11
Posté : 01 mai 2017, 11:55
par willy201170
ah si deux petits trucs qui changent
- le démarreur de 7/5 qu'il te faut
- et de mémoire le boulon de fixation moteur arrière du haut qui n'a pas le même diamètre que celui du 11
Re: moteur 7/11
Posté : 01 mai 2017, 12:57
par art66
Merci pour les infos, le moteur est déjà sur la moto. D'ailleurs elle est pas mal équipée : cadre de 750, moteur 7 / 11, amorto Ohlins, fourche inversée, disques Beringer fonte flottants.....
Ce moteur doit quand même être plus puissant qu'un 750 non ? Et la boîte 6 supporte le surplus de puissance ?
Re: moteur 7/11
Posté : 01 mai 2017, 13:44
par willy201170
pas forcément ,j'avais ma boîte 5 de 11 dessus !!!
tout ce que je sais ,c'est qu'avec ces carters tu as les deux possibilités
monter l'embrayage hydraulique ou à cable et boîte 5 ou 6
après tu moulines un peu plus en boîte 6 ,il me semble
Jackdaniel t'en dira plus ,il a le montage en 6
Re: moteur 7/11
Posté : 01 mai 2017, 16:46
par art66
Oui mais toi me parles d'un bloc de 11 complet avec la boite du 750.
Moi j'ai bien le bas en 750 et le haut en 1127 avec embrayage à cable
Re: moteur 7/11
Posté : 01 mai 2017, 20:22
par willy201170
