probleme bougie iridium
Posté : 27 août 2016, 01:32
par olivierr
salut a tous j ai achete rpour mon 750 gsxr 1990 des bougie iridium
mais quand je les rentres dans le culot sa passe pas
il faut prendre des files hautes tensions avec les bobines ou
juste a acheter des files merci
Re: probleme bougie iridium
Posté : 27 août 2016, 08:45
par jeanclanch73
Ca passe pas au niveau des antiparasites ?
Sur mon 11R92, j'en ai et c'est la même dimension que les JR9B ou C ! Y a rien à modifier ....
Si d'autres ont eu le problème ..... on va attendre !
Posté : 27 août 2016, 10:15
par plfmoto
Tu as pris quoi comme réf. de bougies ?
D'origine, tu as du CR10EK. Il te faut mettre du CR10EIX
Posté : 27 août 2016, 14:22
par philvk75
Et puis dévisser la protection sur le filet côté antiparasite ?
Posté : 28 août 2016, 06:08
par olivierr
ok je vais tester cette apres midi avant d aller a carole
Posté : 28 août 2016, 09:24
par willy201170
philvk75 a écrit :Et puis dévisser la protection sur le filet côté antiparasite ?
enlève le têton qui est vissé sur le haut de la bougie
Posté : 28 août 2016, 13:44
par olivierr
merci j ai enlever le tetons de la bougie nikel je vais tester pour aller a carole
Posté : 28 août 2016, 17:36
par jeanclanch73
Ouais, comme sur la précédente !
Posté : 28 août 2016, 20:54
par olivierr
jai tester ca devrait etre obligaoire
plus de souplesse plus de reprise a bas regime et mi regime demarage a froid et tenue de ralentit
le top je suis content
je vais prendre aussi des fils et bobine nology pour tester
Posté : 28 août 2016, 21:25
par willy201170
vois avec HAYA45 il en avait à vendre (il y a un petit moment de ça )
Posté : 30 août 2016, 22:40
par olivierr
c est bon merci
Posté : 31 août 2016, 10:36
par dan70
j avais mis un insert de bougie sur la 2cv de mon père sans déculasser, apres sur une moto il faut voir si c'est accessible
voila pourquoi perso je serre tout avec une clef dynamométrique ............ surtout sur l'alu
