gsxr 750 de 89 qui demarre plus
Posté : 18 août 2015, 00:51
par cedric71420
Salut je posséde un 750 gsxr de 89 qu on m a donné.elle a fait le bol classique elle roulait trés bien jusqu au jour ou sur la rte elle c est coupé d un coup sans que la roue ne se bloc..et depuis elle est indemarrable l essence arrive ya de l allumage mais rien du tt mm pas elle tousse ou koi!que faire et surtout qu est ce que ça peut etre?merci
Re: gsxr 750 de 89 qui demarre plus
Posté : 18 août 2015, 11:34
par Shan
Bonjour Cedric,
Pense à passer dans la section présentation du forum, et à regarder ton contacteur de béquille dans un premier temps
Posté : 18 août 2015, 13:54
par cedron
Shan a écrit :![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Bonjour Cedric,
Le contacteur de béquille sert justement a stopper l'allumage
et la , apparement y'en a
Posté : 18 août 2015, 14:02
par Shan
cedron a écrit :Shan a écrit :![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Bonjour Cedric,
Merci pour la précision, j'ai lu trop vite ....
Surement une panne à la con, pour pas grand chose.
Posté : 18 août 2015, 14:15
par cedron
A ta place je prendrai les compressions, après tu dis que tu as de l'allumage
c'est parce que tu as une étincelle sur ta bougie que tu as un "bon" allumage
Je m'explique,dans ton moteur il y règne environ 10 bar de compression, ton écartement de bougie est de l'ordre de 0.7 voir 0.8 mm, a pression atmosphèrique , on va dire 1 bar, ton étincelle doit répresenter 7mm ou 8 mm[sneaky] puisque cette pression on va dire, empeche l'étincelle de se faire
c'est pour cela on utiilse un "éclateur" d'allumage qui te permet de faire cet écart de 7 ou 8 mm et ainsi simuler ce que ton allumage donne vraiment une fois tout remonter.
Posté : 18 août 2015, 15:21
par joffrey
Ça serait étonnant que ça vienne d'un défaut décartement delectrode sachant que la moto à coupé en roulant
Posté : 18 août 2015, 17:02
par cedron
Je ne parle pas d'un defaut d'electrodes
je parle d'un controle de l'allumage!
![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
Posté : 18 août 2015, 23:56
par joffrey
Ha... Tu parlais décartement de bougies c'est pour ça que j'ai pensé électrode
![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
Posté : 19 août 2015, 10:39
par cedric71420
Bonjour Cedric,
salut merci de m'avoir repondu c'est cool.c'est vrai que je n y avais pas pensé au contacteur de bequille il faut que j'y jette un zoeil
Posté : 19 août 2015, 10:40
par cedric71420
Bonjour Cedric,
Posté : 19 août 2015, 11:25
par cedric71420
c'est bon j'ai trouvé la panne!!!dc pour commencer il n'y avait pas de contacteur de bequille vu qu'elle faisait que de la piste.j'ai voulu regarder mes jeux aux soupapes et la surprise plus de chaine de distri et 5 culbu d'eclaté et une soupapes d'admission qui a faillit descendre dans le moteur car elle ne tiens que par une clavette.bon donc demontage de la culasse et je vais la refaire.ma question est: est ce que la culasse passe sans enlever le moteur de la chiotte?
Posté : 19 août 2015, 13:10
par Shan
Posté : 19 août 2015, 13:26
par cedron
cedric71420 a écrit :c'est bon j'ai trouvé la panne!!!dc pour commencer il n'y avait pas de contacteur de bequille vu qu'elle faisait que de la piste.j'ai voulu regarder mes jeux aux soupapes et la surprise plus de chaine de distri et 5 culbu d'eclaté et une soupapes d'admission qui a faillit descendre dans le moteur car elle ne tiens que par une clavette.bon donc demontage de la culasse et je vais la refaire.ma question est: est ce que la culasse passe sans enlever le moteur de la chiotte?
Oui ca passe sans soucis
si elle est trop abimée n'hésite pas a trouver une occaz
Posté : 21 août 2015, 09:22
par Delandier
Posté : 23 août 2015, 11:33
par cedron
Delandier a écrit :Ok, je sais, pas de souci...
