Page 1 sur 6
Cylindre 2 et 3 plus froid que le 1 et 4??
Posté : 02 févr. 2014, 20:35
par cedrik
Je vien de racheté un gsxr 750 de 89!qui a pas rouler depuis 2 ou 3 ans. J ai démonter et nettoyer entièrement la rampe le robinet d essence tout est nickel. J ai changer les 4 bougies et je trouve que les étincelles sont pas violantes. Elle a bocoup de mal a démarrer et quand elle est en route on s aperçoit que les cylindre 2 et 3 sont plus froid que les 1 et 4 J ai mis des dépressiometre et la confirmation le cylindre numéro 2 donne quasiment rien. J ai essayer la richesse ms cela change presque pas? Es ce ça peux venir de l allumage sui donne pas assez?
Merci a tous pour votre aide
Re: Cylindre 2 et 3 plus froid que le 1 et 4??
Posté : 03 févr. 2014, 09:53
par sacs
salut cedrik et bienvenue !!!
apparemment tu as la bobine n°2 hs puisque bobine n°1 : cyl 1 et 4 et bobine n°2 : cyl 2 et 3 ....
tu peux vérifier à l homètre mais les mesures ne révèlent pas toujours le verdict.....
Posté : 03 févr. 2014, 18:43
par cedrik
Ok merci j ai un 600 bandit pas loin es ce ça monte dessus pour un essai?
Posté : 03 févr. 2014, 19:58
par sacs
jamais confronté....mais trés certainement possible [wink] !!!....
Posté : 04 févr. 2014, 12:02
par katmai
Tu ne peux pas intervertir les deux bobines pour un essai?
Comme ça tu verrais si ça déplace le problème sur les deux autres cylindres.
Tu as essayé de prendre les compressions?
A+
Posté : 04 févr. 2014, 12:34
par cedrik
Non j ai pas essayer de les inverser et puis comme elle a bocoup de mal a démarrer c est un peu galère.
Non j'ai pas pris les compressions mais le mec qui l avait avant ma dit que tout le haut moteur a été refait segment distrib soupape
Posté : 08 févr. 2014, 18:30
par cedrik
J ai mis les bobines d un 600 bandit et ça marche nickel. Es ce que quelqu un peux me dire si ça risque quelque chose si je laisse cela du bandit?
Posté : 08 févr. 2014, 18:41
par WADES
Non ,pas de souci, plusieurs membres du fofo l'ont déjà fait [wink]
Je dirais juste que pour équilibrer, ce serait mieux d'avoir les deux bobines du bandit
Posté : 08 févr. 2014, 18:51
par cedrik
Oui bien sur je les mets complete
Posté : 08 févr. 2014, 23:09
par Totomatix
C' est beau les happy end [thumbsup]
Posté : 09 févr. 2014, 20:00
par cedrik
Petite question il y a t il une polarité sur les bobines? Il y a un fil orange et un noir et de l autre côté un orange et un blanc?
Posté : 09 févr. 2014, 20:30
par dan70
ouai regarde sur tes bobines y a un + et - apres pour la couleur des fil regarde la rt
je dirais noir et blanc pour le - , mais a verifier suis pas electricien
Posté : 09 févr. 2014, 21:05
par cedrik
Ah ok j avai pa vu je les est brancher a l envers j espère que je les est pas grillée
par cedrik
Posté : 09 févr. 2014, 21:28
par sacs
salut la meute !!!
un mauvais branchement d une bobine d allumage fait perdre 30% sur la tension d allumage ....et c est tout....
je confirme pour le blanc et noir c est pour le moins .....
