Page 1 sur 2
rampe fcr 41 montage.
Posté : 21 janv. 2014, 22:49
par antoinet111
Salut les mecs, comment doivent etre disposé les durites d'essences sur une fcr 41, ou comment doivent etre branchés les tuyaux d'arrivés d'essence.
ça rentre bien dans les pipes avec de la graisse en dehors du moteur, reste à faire un "cornet" pour pouvoir poser une boite à air.
pour info, une 41 fait plus de 42mm en diametre intérieur
Merci.
Re: rampe fcr 41 montage.
Posté : 21 janv. 2014, 23:15
par steff_rams
comme une rampe d'origine pour les durites essence,par contre si tu as le tirage double fait attention a ne pas faire un coude avec la durite du 1/2
un cornet pour boite a air?
Posté : 21 janv. 2014, 23:23
par antoinet111
Merci, je verais ça demain pour les branchements.
pour le cornet, c'est plutot un adaptateur, c'est toujours utilisé en motocross car ils roulent avec une boite à air.
http://www.3as-racing.com/A-134864-adap ... -2003.aspx (mais il en faut 4, ça pique)
Posté : 21 janv. 2014, 23:29
par steff_rams
antoinet111 a écrit :Merci, je verais ça demain pour les branchements.
j'ai une adresse qui est moins chere je pense
Posté : 21 janv. 2014, 23:33
par antoinet111
pourquoi pas, mais en fait je pense tourner un cornet interne et un adaptateur avec des entretoises épaisses pour les vibrations.
Posté : 21 janv. 2014, 23:37
par steff_rams
Posté : 21 janv. 2014, 23:42
par antoinet111
Merci beaucoup pour le lien.
c'est bien ce qu'il faut.
c'est marrant, j'ai la meme rampe, la meme peinture, le meme indicateur de rapport engagé au meme endroit , ça m'a fait bizzare j'ai cru voir la mienne.
![alien [alien]](./images/smilies/alien.png)
Posté : 21 janv. 2014, 23:53
par steff_rams
le bon gout se propage
et sur la video la boite a air n'était pas reliée a la rampe et je te le dis ca ne rentre pas tout seul,fait tourner ton mouilin pour chauffer un peu les cornets sinon c'est la misere et les colliers d'origine je les ai renplacer par des cerflex meilleur tenue
tu as quoi comme filtre a air
Posté : 22 janv. 2014, 00:11
par steff_rams
j'avais la grosse rondelle dans mon filtre avec la rampe origine obliger de l'enlever sinon pas assez d'air et coupure a 6500 tr/m
Posté : 22 janv. 2014, 08:01
par antoinet111
en fait j'ai une rampe de W, donc j'ai une boite à air de W avec un K&N plat et des pipes de 40 inversées, en fait j'ai deux pipes de 38 à l'interieur et deux de 40 à l'extérieur, mais c'est les meme ref, sauf que les 40 je les ai achetées chez yam aux USA....
Posté : 22 janv. 2014, 17:29
par 1100GSXRman
Te fais pas chier, tu refabriques des axes et entretoises pour ta rampe, au moins t'es tranquille... Et j'aime bien la pompe de reprise au mileu c'est moins voyant de coté
Posté : 22 janv. 2014, 17:40
par krapo
sur la mienne j'avais des adaptateur pour cornets doubles K&N ça bougeait pas du tout.
par contre j'avais 4 pipes de 11 en 40mm et je galérais bien pour la rentrer dedans
![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
donc si tes adaptateur de rampe (coté pipe) sont en 40 oublies les pipes en 38... même avec de la vaseline
pourquoi tu veux garder ta boite à air ?
bon c'est vrai que les cornets c'est plus bruyant... m'enfin une FCR c'est hyper bruyant de toute façon
![redface [redface]](./images/smilies/redface.png)
Posté : 22 janv. 2014, 18:55
par antoinet111
je veux garder la boite a air car les cornets coute cher et que j'ai pas envie d'avoir de problèmes de carburation, j'ai la boite à air qui va bien avec un K&N.
Pierrot, de quels axes tu parle?
Posté : 25 janv. 2014, 17:40
par 1100GSXRman
L'axe qui entraine les différents boisseaux + les entretoises qui fixes les corps avec les vis noires
Posté : 25 janv. 2014, 22:09
par steff_rams
1100GSXRman a écrit :L'axe qui entraine les différents boisseaux + les entretoises qui fixes les corps avec les vis noires
tu es un furieux toi ça doit être galère ton truc a faire
