Page 1 sur 2
Re: démontage et réfection du T supérieur
Posté : 02 oct. 2013, 19:07
par tomcat
Tu as quoi à refaire
Sinon rien de spérial, tu desserres les vis et ecrou et ça sort !
Posté : 02 oct. 2013, 20:44
par Louloup
La réfection de quoi sur le té e fourche supérieur?
Posté : 10 nov. 2013, 13:05
par niko
bonjour a tous, je nomme niko et je suis dans la region de montpellier, content d'etre parmis vous...
voila ma question est la suivante, je possede un gex 750/94, et je voudrais changer mon contacteur a clefs..
comment on s'y prend dois-je demonter le Té de fourche?
et ensuite comment on retire le neiman je ne vois pas d'ecrou dessous pour devisser et le sortir !!!????
merci de vos reponses Amis motard
Posté : 10 nov. 2013, 14:08
par niko
et non justement je ne vois aucun ecrous... je pensai aussi dessou mais nada j ai regardez avec une glace et pas d ecrou !!! ni de tete de vis cruciforme ou autre ...
Posté : 10 nov. 2013, 20:44
par niko
Posté : 11 nov. 2013, 13:43
par ZEPP
Très fréquent l'utilisation sur le neiman de tête cassante au serrage = à démonter soit avec marteau et burin, soit si possible avec une pince étau (s'il y a assez de prise), soit percer pour faire sauter la tête et après dépose du neiman dépose du reste de vis (pince étau ou soudure d'un écrou sur le reste de vis).
Attention, fréquemment ces vis sont en plus collées au frein filet.
Perso, moi je percerai (ne pas souder un écrou sur cette vis avant dépose du neiman sinon risque de l'endommager (chaleur, arc électrique)).
Concernant la réfection du T de fourche, si voulu identique à l'origine, il faut le poncer sur une ponceuse à bande grand modèle ou à la main avec une grande cale de ponçage pour recréer les traces longiligne d'origine. Ensuite vernir ou re-anodisé.
Si tu veux le polir, alors voila une explication vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=TuOa_t1hhXQ
Posté : 11 nov. 2013, 18:37
par niko
Posté : 11 nov. 2013, 19:14
par Louloup
La méthode de démontage est expliquée dans la doc que bruno11R à scanné.
Posté : 11 nov. 2013, 19:58
par niko
ok merci louloup
mais il est ou le scann??
Posté : 11 nov. 2013, 20:09
par Louloup
Cherche dans doc ou téléchargement ,j'en suis sur j'ai eu la page sous les yeux cet après midi.
Posté : 11 nov. 2013, 20:12
par niko
ok je vais faire une recherche merci pour l'info
Posté : 11 nov. 2013, 20:57
par niko
bon bein j'ai pas trouvé
si quelqu'un a le liens je suis preneur... merci a tous bonne soiree
Posté : 11 nov. 2013, 21:15
par Louloup
C'est là , tu cherche dans la page le téléchargement:
topic33703.html
Posté : 12 nov. 2013, 01:40
par niko
Posté : 12 nov. 2013, 13:34
par Louloup
Page 6-22.
