moto qui tourne sur trois cylindres
Posté : 17 oct. 2012, 13:00
par gsxf 89
bonjour a tour
j ai mon gsxf qui a du mal a demarrer a froid et qui tourne sur trois cylindres a bas regime
quelqu un aurrait il une idee d ou cela pourrait venir merci
Re: moto qui tourne sur trois cylindres
Posté : 17 oct. 2012, 13:22
par Gsxf45
Gicleur de ralenti bouché !!!
Un bon nettoyage carb et roule
Posté : 17 oct. 2012, 13:23
par dan70
gicleur de ralenti bouché je pense,mais avant de tout demonté verifie quand mm les bougies
Posté : 17 oct. 2012, 13:50
par gsxf 89
ok merci ce qui m inquiete c est que j ai tout demonte est verifie la semaine derniere
carbu et bougies
Posté : 17 oct. 2012, 22:25
par Gsxf45
Alors mauvais niveau de cuve de carbu !!!
Posté : 18 oct. 2012, 08:27
par dan70
Gsxf45 a écrit :Alors mauvais niveau de cuve de carbu !!!
si tu as touché il ce peu que tu est mal fais !!!
elle tourne sur 3 cylindres depuis que tu l a remonté ???
Posté : 18 oct. 2012, 21:16
par gsxf 89
j ai demonte les carbus effectivement il y avait bien une merde dans un des gicleurs de ralenti le carbu qui correspond au cylindre qui ne tournait pas maintenant ca marche
merci pour vos conseils
Posté : 29 oct. 2012, 19:15
par courtois
salut j ai le meme probleme sur mon 750 gsxr faut il augmenter le gicleur de ralenti j ai deja augmenter le principal 125 au lieu de 97.5 sans boite a air
Posté : 29 oct. 2012, 21:50
par Gsxf45
Sans boîte a air tes performance seront appauvri, car trop de perturbation du flux d'admission d'air
Si tu tourne sur 3 patte c'est pas a cause de la boîte a air ni de la taille du gicleur de ralenti
