Page 1 sur 2
[GSXR 750 91] problème de réglage carbu?
Posté : 19 juil. 2012, 19:05
par romain__54
Voilà sur mon gsxr 750 de 1991 j avais des filtres KN et une ligne devil. Beaucoup trop de bruit, alors j ai retrouve une boite à air et une ligne d origine.
J ai refait la synchro mais quand j ouvre à fond ben je ratatouille, je coupe un poil et j ouvre progressivement et la elle monte nickel dans les tours.
Je devrais voir de quel côté pour règle ça?
Merci d avance pour vos conseils.
Romain
Re: [GSXR 750 91] problème de réglage carbu?
Posté : 19 juil. 2012, 19:20
par greg085
A tu regarder tes richesse . si tu avai une ligne et kn ta du changer ta config
Posté : 19 juil. 2012, 19:43
par romain__54
Non je n ai pas rouché à ce réglage. je commence par faire faire le réglage de base? Je visse à fond et je fais 1 tour et demi?
Posté : 19 juil. 2012, 21:00
par greg085
Tu resser tes vis de richesse sans les bloquer , et tu les devise a 2tour regarde aussi tes gigleur (principale et ralenti) tes aiguille a quel cran elle son origine c monter a la gorge du milieu verifi tout sa
Posté : 19 juil. 2012, 21:12
par romain__54
Ok je vais commencer par contrôler la richesse.
Posté : 19 juil. 2012, 22:53
par dfls41
salut,
lorsque j'ai remonté la boite à air à la place des BMC doubles sur la moto de ma femme, j'avais les mème symptomes, en fait, les gicleurs principaux avaient été réalésé. J'ai cherché un petit moment. [mad]
si ça peut aider
Posté : 20 juil. 2012, 01:46
par greg085
Realeser ?? Sa se realese pas un givleur c est sois un plu petit sois un plu grand
Posté : 20 juil. 2012, 01:59
par piche09
Si si, ca se réalése.
Posté : 20 juil. 2012, 13:10
par jd
je confirme
Posté : 20 juil. 2012, 13:16
par dfls41
et oui ça se réalèse, d'ou mon soucis pour trouver la panne car marqué 117.5 sur le gicleur principal (origine pour 750 91)
Posté : 20 juil. 2012, 14:24
par romain__54
Je vais commencer juste par régler ma richesse. Concernant ce réglage j avais une autre question. Sur la revue technique ils disent de faire un réglage de base et ensuite de jouer 1/4 de tour pour obtenir le régime le plus haut. Ma question est la suivante: si je fais un 1/4 de tour sur le premier, dois je le faire sistematiquement sur les 3 autre?
Encore merci
Posté : 20 juil. 2012, 14:39
par Djomo
Tu as combien en GP ?
Posté : 20 juil. 2012, 15:29
par romain__54
"GP" pour gicleur principal?
Posté : 20 juil. 2012, 15:31
par Djomo
romain__54 a écrit :"GP" pour gicleur principal?
Oui !!!
Posté : 20 juil. 2012, 15:37
par romain__54
Je ne sais pas!!!!!! Je me suis contenté de faire une synchro. En faire d aller trop vite je vais être obligé de remonter à nouveau la rampe de carbu
