[GSXR 750 91] problème de réglage carbu?
romain__54
Voilà sur mon gsxr 750 de 1991 j avais des filtres KN et une ligne devil. Beaucoup trop de bruit, alors j ai retrouve une boite à air et une ligne d origine.
J ai refait la synchro mais quand j ouvre à fond ben je ratatouille, je coupe un poil et j ouvre progressivement et la elle monte nickel dans les tours.
Je devrais voir de quel côté pour règle ça?
Merci d avance pour vos conseils.
Romain
Romain
- greg085
- Membre expérimenté
Re: [GSXR 750 91] problème de réglage carbu?
A tu regarder tes richesse . si tu avai une ligne et kn ta du changer ta config
romain__54
Non je n ai pas rouché à ce réglage. je commence par faire faire le réglage de base? Je visse à fond et je fais 1 tour et demi?
- greg085
Tu resser tes vis de richesse sans les bloquer , et tu les devise a 2tour regarde aussi tes gigleur (principale et ralenti) tes aiguille a quel cran elle son origine c monter a la gorge du milieu verifi tout sa
romain__54
Ok je vais commencer par contrôler la richesse.
- dfls41
salut,
lorsque j'ai remonté la boite à air à la place des BMC doubles sur la moto de ma femme, j'avais les mème symptomes, en fait, les gicleurs principaux avaient été réalésé. J'ai cherché un petit moment.
si ça peut aider
si ça peut aider
- greg085
Realeser ?? Sa se realese pas un givleur c est sois un plu petit sois un plu grand
piche09
Si si, ca se réalése.
je confirme
- dfls41
et oui ça se réalèse, d'ou mon soucis pour trouver la panne car marqué 117.5 sur le gicleur principal (origine pour 750 91)
romain__54
Je vais commencer juste par régler ma richesse. Concernant ce réglage j avais une autre question. Sur la revue technique ils disent de faire un réglage de base et ensuite de jouer 1/4 de tour pour obtenir le régime le plus haut. Ma question est la suivante: si je fais un 1/4 de tour sur le premier, dois je le faire sistematiquement sur les 3 autre?
Encore merci
Encore merci
- Djomo
Tu as combien en GP ?
romain__54
"GP" pour gicleur principal?
- Djomo
Oui !!!romain__54 a écrit :"GP" pour gicleur principal?
romain__54
Je ne sais pas!!!!!! Je me suis contenté de faire une synchro. En faire d aller trop vite je vais être obligé de remonter à nouveau la rampe de carbu
