fuite d'huile
Posté : 11 janv. 2012, 20:51
par patsuzuk79
bonjour,j'ai un soucis sur un moteur de 1200 bandit phase 2,j'ai de l'huile qui sort par les orifices du systeme pair au niveau des cylindres 2 et 3.qui a une idée de quoi ça peut venir?merci
Re: fuite d'huile
Posté : 11 janv. 2012, 20:59
joints de puits de bougies pas étanches.
Re: fuite d'huile
Posté : 11 janv. 2012, 21:08
par patsuzuk79
l'huile passe par ou?
Re: fuite d'huile
Posté : 11 janv. 2012, 22:05
par philvk75
bin par les joint pas etanche :Alcooliques21:
entre ton couvre culasse et ta culasse au niveau des bougies ou il y a des joints
Re: fuite d'huile
Posté : 11 janv. 2012, 22:10
par fred-gsxouille
l'huile sort au niveau des puits de bougies et il y a un orifice qui est fait pour eviter de remplir le puit d'huile (en cas de fuite) ou d'eau (en cas de passage de flotte lors d'une grosse saucée)
pour schematiser si tu retires des antiparasite et que tu verses de l'eau celle-ci sortira a l'endroit ou tu vois de l'huile .
donc il te faut demonter ton cache ACT et changer tes joints de puits de bougies
Re: fuite d'huile
Posté : 11 janv. 2012, 22:55
par patsuzuk79
en fait l'huile sort par les orifices devant le bloc cylindre au niveau des deux cylindres du milieu
