Virer le contacteur de béquille...............
Posté : 09 août 2010, 20:00
par suzukid
Salut à tous
Sur le 750 de piste, je veux virer le contacteur de béquille, un cable de moins qui peut poser problème............
Je suppose qu'il suffise que je ponte les 2 fils en sortie de cosse pour que tout soit régler, c'est bien ça????????
D'avance merci
Re: Virer le contacteur de béquille...............
Posté : 09 août 2010, 20:12
par Pierre®
Tu vires le contacteur avec son fil, il te reste donc la cosse femelle sur ton faisceau que tu branches à la masse, ça a marché pour moi
Posté : 09 août 2010, 20:28
par suzukid
OK je fais en essai demain matin.....................
Merci Pierre
Posté : 09 août 2010, 20:37
par rdlc
moi j'ai shunter directement .
un tiot bout de fil rigide dans la cosse et roule ma poule
Posté : 09 août 2010, 21:04
par suzukid
C'est ce que je pensais, je fais les essais demain matin.......... Merci à toi
Posté : 09 août 2010, 21:09
par valium
Le cable qui monte du contacteur de béquille a 2 fils. Un qui a une cosse plate male, et l'autre qui a une cosse ronde femelle.
Quand la baquille est repliée, le contact se fait entre ces deux fils.
Il suffit donc, pour retirer le contacteur, de relier sur le faisceau les deux cosses qui restent une fois le contacteur retirer. Ave cun bout de fil, une cosse ronde et une cosse plate.
(Tout du moins sur les 1100 de 92, c'est comme ca.)
Posté : 10 août 2010, 10:57
par suzukid
C'est OK j'ai donc branché les 2 fils ensemble et j'ai viré le contacteur et son fil, c'est tout bon............
Posté : 13 août 2010, 18:11
par dmarcos
N'oublies pas de replier la béquille avant de partir...
Posté : 14 août 2010, 18:29
par suzukid
T'inquiètes pô sur aucune de mes motos j'ai ce contacteur donc pas de soucis..................
