Page 1 sur 2
tite question sur quantité d huile
Posté : 28 janv. 2010, 17:28
par chris123
salut a tous, voila je viens de finir de remonter mon moteur et j ai un soucis sur la quantité d huile a y remettre, ne voyant quedalle par le "hublot", j ai besoin de vos avis.
Sur le carter et la revue il s annonce 3.2 l pour une vidange simple et 5l1 pour un demontage moteur.
Je vien de refaire la boite donc je pense que le bloc est bien vider, mais mettre 5l me parait beaucoup.
Vos avis, je cherche pas a comprendre et je remet 5 l ?? combien avez vous mis apres vos remontage moteur ???
Dans le doute j ai rien remis et pas demarrer la moto en attente de reponses ( c est pour un 750 de 90 )
merci ...... :ico_yeah4:
Re: tite question sur quantité d huile
Posté : 28 janv. 2010, 17:31
par 1100GSXRman
Moto droite mets de l'huile jusqu'au trait maxi du hublot... fait tourner 30 secondes... arrete ... attend 2 minutes....et fait le niveau :Demon07:
Posté : 28 janv. 2010, 18:02
par chris123
le probleme c est que le hublot est merdique, je vois rien dedans c est pour ca que je demande.....
Posté : 28 janv. 2010, 18:30
par BuZz
Tu as essayé de le nettoyer ton hublot lors du démontage?
Sinon, j'ai jamais rempli un moteur "à la quantité" mais uniquement à la lecture de la jauge donc je suis infoutu de te dire combien il faut mettre d'huile dedans.
Demande à Valium, il a refait sa boite il y a peu donc il aura peut-être l'info. :Inclassable12:
Posté : 28 janv. 2010, 18:41
par Zone
BuZz a écrit :Tu as essayé de le nettoyer ton hublot lors du démontage?
faut compter 4L5 a peut pres avec filtre a huile et radiaeur compris ( pour le 1100 dsl , j'avais pas vu )
sur certaines voitures ( désolé :Chut08: ) ca arrive que la jauge soit fausse d'origine !! ( je pense aux nissan 200sx s13 ... ) données constructeur : 3L5 pour ce moteur, si tu te fie a la jauge, tu ne mets que 2L5 ... comme quoi ...
Posté : 28 janv. 2010, 18:42
par BuZz
Comme sur les Celica T23 dans lesquelles il manque à peu près 1litre... c'est pour ça qu'on en trouve tant moteur cassé et qu'il ne faut pas acheter. :mrgreen:
Posté : 28 janv. 2010, 18:57
par valium
Mon hublot était cradingue, j'ai passé 2 heures et demi avec un coton tige et de l'essence, du white spririt, à essayer de le ravoir. maintenant il est propre et je ne mesure pas la quantité mais le niveau.
Posté : 28 janv. 2010, 19:45
par vandido44
Normal .... un peu de condensation et un peu d' huile c' a fait ...... et bien un truc pas terrible !!!!!!
mais comme dit Valium : " Mon hublot était cradingue, j'ai passé 2 heures et demi avec un coton tige et de l'essence, du white spririt, à essayer de le ravoir. maintenant il est propre et je ne mesure pas la quantité mais le niveau." :Demon07:
Posté : 28 janv. 2010, 20:05
par 1100GSXRman
Mets une maglite par le trou du remplissage et j'pense que tu devrais voir ton niveau :ico_yeah4:
Posté : 29 janv. 2010, 08:34
par b12r56
après avoir également refait ma boite sur le 11 de 91,
je peux te dire que j'ai mis a peu près 5,3l pour arrive au milieu du hublot.
De toute façon, il vaut mieux un peu plus que pas assez dans la limite du raisonnable bien sûr.
Posté : 29 janv. 2010, 09:48
par frank
chris123 a écrit :salut a tous, voila je viens de finir de remonter mon moteur et j ai un soucis sur la quantité d huile a y remettre, ne voyant quedalle par le "hublot", j ai besoin de vos avis.
lors du démontage de ton moteur, il te reste a peu prés un litre d'huile dans le moteur après vidange, il faut le prendre en compte pour le complément d'huile
lorsque j'avais refais la boite de mon 92, j'avais remis quasiment un litre (0.9 litres si mes souvenirs sont bon) en plus que ce qui était inscrit sur le carter d'embrayage
Posté : 29 janv. 2010, 18:03
par chris123
merci a tous pour les conseils ca traine pas sur ce forum !!! je vais essayer le coup de la lampe ca m a l air pas mal, en tout cas merci a tous pour les reponses.
a + :admin:
Posté : 29 janv. 2010, 18:33
par valium
T'emmerde pas avec la lampe, mets ta moto sur bequille latérale, démonte le carter d'embrayage, passe une heure à bien nettoyer, tu seras tranquille pour des années !!!!
Posté : 30 janv. 2010, 12:00
par BuZz
valium a écrit :T'emmerde pas avec la lampe, mets ta moto sur bequille latérale, démonte le carter d'embrayage, passe une heure à bien nettoyer, tu seras tranquille pour des années !!!!
+1100!! C'est définitivement le mieux, à mon sens!
Posté : 30 janv. 2010, 12:06
par scalpa88
moi je n'ettois le hublot avec un coton tige :Super14:
