panne sur code
Posté : 27 janv. 2010, 20:01
par sean
bonjour qui peut me donner l'emplacement du relais de phare sur 1100 gsxr 1991 merci
Re: panne sur code
Posté : 27 janv. 2010, 20:59
par dan70
sur l araigné a droite quand tu regarde dans la bulle il me semble mais si c est un model M tu n a pas de relais
Re: panne sur code
Posté : 27 janv. 2010, 21:07
par sean
merci de ta reponse c un modele M c bien ce que je pensais Le probleme est incomprehensible avec le commodo droit je mets en position code rien ne s'allume et en basculant en phare ou avec appel de phare il s'allume
Re: panne sur code
Posté : 27 janv. 2010, 21:17
par dan70
verifie la connectique sous le flanc droit elle est jaune tu a peus etre du vert de gris dedans
sinon voiçi le shema de la rt
dsl pour les model avec relais il y en a deux
Re: panne sur code
Posté : 27 janv. 2010, 21:23
par sean
g ouvert la broche (pas nettoye je sais) et nettoyé le commodo je vais y revenir je pense que c deux peuvent etre en cause
Re: panne sur code
Posté : 27 janv. 2010, 21:26
par dan70
Re: panne sur code
Posté : 27 janv. 2010, 21:32
par sean
merci pour tes reponses je v revoir ca des demain l' electricite c galere comme g 2 11r de 91 je v interchange deja le commodo etc..............
