Comment démonter sa rampe de carbu
Posté : 10 juil. 2009, 10:07
par seba57
BOnjour a tous
Voila j'ai un peu honte de poser cette question , mais :
Comment demonter sa rampe de carbu ? ? ?
Je m'explique , j'ai enlevé la batteire , le support de batterie , le filtre a air
J'ai dévissé les 4 colliers de fixation de la rampe sur la boite a air
J'ai dévissé les 4 colliers de fixation de la rampe sur la culasse
mais rien ne bouge , je ne sais pas comment faire ?????
Re: Comment démonter sa rampe de carbu
Posté : 10 juil. 2009, 10:12
tu dois à présent déboiter les 2 blocs pipe d'admision, ça tient par des tringles en fer en forme de u de chaque coté de l'avant de la boite à air.
ensuite tu devras forcer pour sortir ta rampe des pipes et l'extraire par le coté droit.
pense à mettre les cables avant de la remonter, trop chiant sinon. :wink:
Posté : 10 juil. 2009, 15:56
par stritbikman
pour le cable, perso je le vire du commodo, moins chiant je trouve à faire. :Inclassable12: :wink:
Posté : 10 juil. 2009, 16:00
par seba57
c'est ce que j'ai fait , et sa va très bien d'enlever le cable au comodo :admin: :admin: :admin:
Posté : 11 juil. 2009, 09:13
par rikes
tant qu'on a la pas fait 2 ou 3 fois on ne sais pas vraiment comment çi prendre. Ca a tendance à accrocher. Faut forcer un peu mais pas faire la brute. Fait attention à ne pas forcer sur le tuyau du circuit de starter ( photo ), il est assez fragile...
Bon démontage.
