POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE ...
Posté : 05 juil. 2009, 08:08
par Sidecarman
Salut a vous .
Bon , je comprends pas . Des que je roule avec la pompe a essence electrique ( pour le reservoir additionnel ) , la moto reste accéléré a 2500 trs environ . Quand je retourne a la configuration d origine ( sans pompe donc ) elle tourne normallement . Aucun changement en revanche quand on roule , c est seulement au ralenti .
Je précise qu avant de tomber en panne ( pointeaux ) je n avais pas ce genre de probleme .
Les aiguilles viennent d etre changées .
Une idée ?
Re: POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE ...
Posté : 06 juil. 2009, 04:46
par superstanav
la pompe produit peut-etre une légère surpression dans la cuve qui fait gaver un peu le circuit de ralenti
Posté : 06 juil. 2009, 06:11
par 1100GSXRman
Ta pompe électrique gave juste une nourrice qui a un retour au réservoir c'est ça ??
Vérifie que ton retour au réservoir n'est pas obstruée ce qui entrainerait une pression dans la cuve comme dit ci-dessus
Posté : 06 juil. 2009, 11:27
par Sidecarman
Pour SUPERSTANAV : J ai plus le syndrome d une carburation trop pauvre que trop riche . Si la pompe gavait le circuit , l essence coulerait par la mise a l aire libre des carbus ? En tous cas ce n est pas le cas ...
Pour 1100GSXRMAN : La pompe m alimente directement la rampe .
Posté : 06 juil. 2009, 12:26
par 1100GSXRman
Tu devrais tester le débit d'essence...
