Page 1 sur 2
carter cassé (réparé)
Posté : 24 févr. 2009, 20:23
par DeLou
Je dépanne un copain qui a cassé son carter moteur de 600 Bandit. j'ai déposé le moteur viré la pâte à joint qu'il avait mise pour se dépanner et derrière oupssss
Un putain de trou, manque un morceau que j'ai retrouvé dans le carter d'huile.
Vous en pensez quoi? j'étais parti pour le faire ressouder mais la c'est peut être un peu beaucoup?? c'est dommage sont moteur marche nikel première main (il l'avait acheté neuf). Il a pas trop de sous faut que je lui trouve une solution pour le dépaner.
Re: carter cassé
Posté : 24 févr. 2009, 20:35
par CHEVALLIERB12
si la soudure sa peu marcher si c bien fait moi c ce que je ferait et je l'ai deja fait
Re: carter cassé
Posté : 24 févr. 2009, 20:37
par gtd
+1100
Re: carter cassé
Posté : 24 févr. 2009, 20:39
par gex93
salut
pour ton bléme tu peux essayer du sinto aluminium trés réssitant mais galére a ponsser je les utiliser sur le méme bleme que toi pour une stree triple.ca tien bien
voila sinon bonne chance
Re: carter cassé
Posté : 24 févr. 2009, 20:59
par valium
ca doit effectivement pouvoir soit se ressouder, soit refaire le morceau avec du synto aluminium.
Saint tofer, priez pour nous.
L'Abbé
Re: carter cassé
Posté : 24 févr. 2009, 21:08
par Bruno
Soudure
Re: carter cassé
Posté : 24 févr. 2009, 21:30
par DeLou
Ok donc demain nettoyage à fond et direction mon pote le soudeur
Re: carter cassé
Posté : 24 févr. 2009, 22:12
par bugomiel
Tu diras à ton pote qu'il fasse quelque chose pour les souris qui vivent dans son garage.
Vu les trous qu'elles font dans les carters, qu'il laisse tomber le chat pour passer directement au tigre adulte.
Re: carter cassé
Posté : 24 févr. 2009, 23:27
par Yvil
ca se soude, faut bien degraisser et au pire mettre un petit coup de fraise sur les bords. comme apport je prends de l'almg5 et j'ai pas encore eu de soucis
Re: carter cassé
Posté : 25 févr. 2009, 09:28
par Sidecarman
J aurai plus confiance dans la soudure egallement . Le saintofer c est bon pour un solex
Re: carter cassé
Posté : 25 févr. 2009, 09:33
par 1100GSXRman
Comment il a pété son carter ????
+1 soudure
Re: carter cassé
Posté : 25 févr. 2009, 12:31
par bugomiel
1100GSXRman a écrit :Comment il a pété son carter ????
+1 soudure
Au risque de me répéter : ce sont des souris qui l'ont bouloté. Sacrées bestioles tout de même.
DeLou a écrit ici
viewtopic.php?f=1&t=12940&start=1050 que c'est son pote qui a oublié une entretoise sur une vis de fixation du moteur. Mais à mon avis, c'est pour ne pas terroriser la population avec les souris géantes dévoreuses de métaux.
Re: carter cassé
Posté : 27 févr. 2009, 20:58
par DeLou
C'est fait c'est ressoudé, après confection d'une pièce pour boucher le trou mon pote a ressouder ça.
J'ai refait le plan de joint à la râpe à dural, c'est nikel.
Y a plus qu'a remonter tout ça. et GazZZZZZZZ
Re: carter cassé
Posté : 27 févr. 2009, 21:27
par bugomiel
Tu peux faire une ou deux photos de la réparation ?
Je suis curieux de voir ce que ça donne au final.
Re: carter cassé
Posté : 27 févr. 2009, 21:36
par stritbikman
