insert de platine arrière foutu
Posté : 08 janv. 2009, 21:03
par jeremy02
l'ancien proprio a niqué un insert du cadre. celui qui est le plus pres du moteur. Quelqu'un sait coment ces insert sont montés? ou a une solution technique? écidement je vais pas percé de part en part pour passer un boulon. Et si je taraude et que l'insert se met a tourner je serais bien avancé.
Re: insert de platine arrière foutu
Posté : 08 janv. 2009, 21:20
par Sidecarman
Je crois qu il faut une pince a ecrou . En tous cas les inserts ressemblent fortement aus ecrous cage ou prisonnier que l on monte avec cette fameuse pince . A confirmer .
Posté : 08 janv. 2009, 22:16
par loskar
il te faut percer l'insert au bon diamètre , c'est le plus facile , après il te faut effectivement la pince à insert qui ressemble à une pince à rivet pop . tu visses le prisonnier puis tu serres encore et encore jusqu'à ce que ça tienne en place.Il ne faut pas trop serré de crainte de détériorer le filetage.
