un avis
Posté : 09 déc. 2008, 20:16
par Djomo
Je vais d'acheter ce carter (1100 89/92) sur le net pour mon 7 de 89 il va se monter ou pas .
Re: un avis
Posté : 09 déc. 2008, 20:34
par red bull 64
pas de probleme jerome sa se monte :Alcooliques21:
Re: un avis
Posté : 09 déc. 2008, 20:35
par Djomo
merci serge :Alcooliques21:
Re: un avis
Posté : 10 déc. 2008, 03:37
par Yvil
tu dois juste virer ou deplacer le capteur de p° d'huile comme sur les RR
Re: un avis
Posté : 10 déc. 2008, 05:37
par Djomo
tu as une photo qui montre ou le deplace please :wink:
Re: un avis
Posté : 10 déc. 2008, 06:11
par Gsroil1
vas sur le site des microfiche du rr
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... -FIG6.html
il se fixe a l'avant du carter d'huile N°24
et en lieu et place au niveau du carter d'allumage tu met un bouchon fileté N°34
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... -FIG4.html
je l'ai fait sur mon 750 et ça marche nickel
Re: un avis
Posté : 10 déc. 2008, 06:14
par Gsroil1
et j'oubliai il faut que tu déplace le fil de masse qui y est branché evidement
j'ai acheté celui du faisceaux du rr comme ça il y a le petit capuchon en caoutchouc qui protège le capteur des projection de pluie
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... FIG30.html
n°18
Re: un avis
Posté : 10 déc. 2008, 07:14
par Djomo
merci :Super14:
Re: un avis
Posté : 30 déc. 2008, 02:54
par Djomo
Gsroil1 a écrit :vas sur le site des microfiche du rr
Salut je me lance dans le montage de mon carter pas eu trop le temps il faut que je le fixe a la place du bouchon comme sur la photo.
Re: un avis
Posté : 30 déc. 2008, 07:38
par 1100GSXRman
Oublie pas de boucher l'arrivée d'huile de laquelle tu vas retirer le capteur :wink:
Re: un avis
Posté : 30 déc. 2008, 08:01
par Djomo
oui oui j'oublie pas, merci
Re: un avis
Posté : 01 janv. 2009, 02:25
par Gsroil1
je l'ai montée sur l'avant du carter d'huile comme montée sur les microfiches
pour un 1100 je sais pas trop
Re: un avis
Posté : 01 janv. 2009, 03:53
par Djomo
Gsroil1 a écrit :je l'ai montée sur l'avant du carter d'huile comme montée sur les microfiches
non j'ai un 7 pas un 1100, je ne trouve pas ou le monte .
Re: un avis
Posté : 03 janv. 2009, 03:15
par Gsroil1
il se monte à l'avant où c'est entouré
il faut retirer le bouchon qui est en place
mettre un bouchon d'adaptation avec un nouveau joint
et montée le capteur dessus avec du frein filet c'est mieux
et comme on te l'a dit plus haut ne pas oublier de mettre un bouchon a l'emplacement d'origine
pour ce qui est de la protection du capteur j'ai vu que les sv 650 on des cabochons en caoutchouc qui doivent correspondre
Re: un avis
Posté : 03 janv. 2009, 07:25
par Djomo
ok merci :Super14:
