Page 1 sur 2
nettoyage du reservoir
Posté : 16 nov. 2008, 04:23
par olivier47
Bonjour
Comment faire pour nettoyer un reservoir de 1100 de 94 qui n'a pas roulé depuis depuis 3 ans.
Merci a tous
Re: nettoyage du reservoir
Posté : 16 nov. 2008, 05:29
par vomito72
salut olivier47 1er chose vidange entierement le reservoir puit remplie le d eau a moitier sa ira revide le si ta un compresseur met un grand coup de soufflette dedans et moi pour finir je le secher au seche cheveux
Posté : 16 nov. 2008, 14:37
par valium
Oui, et puis comme ca, ca rouille. (Eau + fer + chaleur : rouille)
Il est propre, il est sale, il est rouillé?
Posté : 16 nov. 2008, 17:24
par rdlc
moi quand je restaurait des vieilles pétoires, pour retirer la rouille je mettais un mélange de gasoil et d'essence et j' y ajoutais des écrous de petites taille , je secouais le réservoir , pas comme une brute non plus . je renouvelais ça plusieurs fois et si c'était pas nickel je mettais du restom ( pas sur de l'orthographe).
si ce n'est que de la poussière un peu d'essence suffit .
mais pas d'eau
Posté : 16 nov. 2008, 17:59
par Sidecarman
C est la bonne aurthaugraffe pour RESTOM
On peux aussi mettre une chaine a la place des ecrous , plus facile a recuperer .
Posté : 16 nov. 2008, 18:02
jamais d'eau dans un réservoir c'est clair!
la chaine ça va bien pour nettoyer la rouille.
Posté : 16 nov. 2008, 18:18
par rdlc
MadMax a écrit :jamais d'eau dans un réservoir c'est clair!
+1 pour la chaine , c'est vrai que les écrous y en a toujours un que du a du mal a récupéré
Posté : 16 nov. 2008, 19:19
par olivier47
vomito72 a écrit :salut olivier47 1er chose vidange entierement le reservoir puit remplie le d eau a moitier sa ira revide le si ta un compresseur met un grand coup de soufflette dedans et moi pour finir je le secher au seche cheveux
bonjour
Je ne suis pas sur de ta methode, mettre de l'eau dans le reservoir...mais merci quand meme.
Posté : 16 nov. 2008, 19:20
par olivier47
valium a écrit :Oui, et puis comme ca, ca rouille. (Eau + fer + chaleur : rouille)
Bonjour
Je pense que l'essence en s'evaporant a du laisser pas mal de saloperie...
Posté : 16 nov. 2008, 19:29
par olivier47
rdlc a écrit :moi quand je restaurait des vieilles pétoires, pour retirer la rouille je mettais un mélange de gasoil et d'essence et j' y ajoutais des écrous de petites taille , je secouais le réservoir , pas comme une brute non plus . je renouvelais ça plusieurs fois et si c'était pas nickel je mettais du restom ( pas sur de l'orthographe).
mais pas d'eau
Salut
Effectivement, la solution consistante a mettre de l'eau dans le reservoir me semble perilleuse. je vais le faire avec une chaine.
merci a toi
Posté : 16 nov. 2008, 19:30
par olivier47
bottonrudy a écrit :C est la bonne aurthaugraffe pour RESTOM
bonjour
je vais adopter ta methode. merci a toi
Posté : 16 nov. 2008, 22:27
par Pierre®
Pour faire encore mieux, tu mets des boulons avec leurs ecrous qui traversent les maillons de la chaine
Posté : 17 nov. 2008, 00:33
par totorgex91
change de reservoire !!!
j'y vais j'y vais !!
Posté : 17 nov. 2008, 02:22
par tanale
c'est ce que j'ai fait et c'est nichel,pour finir je l'est degraisser a l'acettone,avantage c'est volatile donc juste besoin de laisser secher une journée a l'air libre et ensuite traitement a la resine restom,mais suite au traitement 1er une fuite s'est revelé,mais la resine a resolue le problem
Posté : 18 nov. 2008, 22:55
par Nico1100
moi j'aurai balancé un ti coup de karcher
