Page 1 sur 2
dosage catalyseur et résine ??
Posté : 11 juin 2008, 19:53
par fabien
bon voila, je me suis procuré chez un pro de la fibre, de la résine et du catalyseur, mais j'ai un soucis !
ben ouai, je sais plus comment il faut doser la résine et le catalyseur !!
quelqu'un peut m'aider ?
Re: dosage catalyseur et résine ??
Posté : 11 juin 2008, 20:03
par Will44
Sur les pots de Sintofer, c'est écrit 2% de cataliseur... Mais attends confirmation des pros !
PS : je vends de la fibre de carbone si ça t'intéresse ...
Posté : 11 juin 2008, 20:14
normalement c'est marqué sur le pot. pour de la résine c'est plus de 2% en principe!
plus t'en mets plus ça durcit vite et vice versa.
Posté : 11 juin 2008, 20:18
par fabien
ouai mais en fait je me suis fourni chez un pro qui fabrique des pieces en polyester, et forcément il y a rien de marqué sur le pot puisque c' est des pots que je lui ai ramené !!!
alors je fait quoi ??
HELP !!!!!!!!!!
Posté : 11 juin 2008, 20:27
tu mets des 2 et tu touilles!
moi au pif j'ai collé 30%. ça durcit assez vite, mettre en œuvre dans l'heure qui suit. mais ça dépend des résines!
epoxy ou polyester?
Posté : 11 juin 2008, 20:39
par fabien
résine polyester !
ben oui, elle est polie puisque bien élevé Ester !
ok, je sors !
lol
Posté : 11 juin 2008, 20:49
par fabien
ha oui, il m'a dit aussi que quand j'avais fini il fallait que je mette de l'eau dans le pot avec le reste de préparation parce que ça chauffe et sa peut prendre feu !
c'est normal ça ?
Posté : 11 juin 2008, 20:58
par Will44
Combustion spontanée ? C'est pas un mythe ça ?
Posté : 11 juin 2008, 21:19
par bangours
alors je met pour ma part 2%
quand il fait froid base toi sur 3%
la resine en polimerisant degage de la chaleur
de la a prendre feux
faut pas charier
voila et ma resine c'est du vinilester( une base polyester avec laquel tu peux faire du carbon
ps:ta pas de gelcoat?tu vas faire quoi avec?
Posté : 11 juin 2008, 21:26
par fabien
gelcoat : c'est quoi ça ????
on va dire que non ! lol
sinon faut que je repare mon sabot, donc d'abord soudure des pieces plastiques et ensuite je consolide avec la fibre
et tout les points de fixation du passage de roue sont plus ou moins cassé, donc je les refait !
ben oui, j'avais pas vu quand j'avais acheter le 11 il y a quelques année et je me suis dit il serait temps de le refaire !
Posté : 11 juin 2008, 21:40
par bangours
fabien a écrit :gelcoat : c'est quoi ça ????
pour les soudures plastic si tu as un vieux bout d'abs qui traine tu charge bien tu ponces puis mastic avant peinture et ca bougera pas mais tu gardera l'elasticité de ton abs;si tu fibre par derriere ca rigidifie le bordel
si ton pdroue est en fibre et que tu repare seulement, pas besoin de gelcoat c'est quand tu fais des moules de pieces
Posté : 12 juin 2008, 07:43
par rebel
ton durcisseur, c'est quoi? du pmec?
sinon, mm dosé à 3% pour l'hivers et j'ai tombé à 2%, ça prend assez vite dans le sens ou si ça vire de couleur et que si cela se gélifie dans pot avant application et bien c'est trop tard. faut le passer rapidement tout en restant professionnel et attentionné.
comme dit bangours, le gelcoat sert de couche pour produire des pièces donc là, t'es mm pas embêté pour ciré ton moule puisque c'est juste pour renforcer de l'existant
Posté : 12 juin 2008, 10:29
par stritbikman
bangours a écrit :voila et ma resine c'est du vinilester( une base polyester avec laquel tu peux faire du carbon
pour le carbon, la resine pour la fibre c'est pas la même ???
(j'ai un ptit projet)
Posté : 12 juin 2008, 11:48
par bangours
stritbikman a écrit :bangours a écrit :voila et ma resine c'est du vinilester( une base polyester avec laquel tu peux faire du carbon
je peux faire fibre et carbon d'apres le pro a qui je l'ai acheter sur ebay
Posté : 12 juin 2008, 12:11
par SHOG'
bangours a écrit :fabien a écrit :gelcoat : c'est quoi ça ????
l'ABS ne se colle pas , il se soude !
le risque avec de la résine en apport , c'est que ça forme une plaque rigide , sensible aux vibrations et qui à la longue risque de se décoller par plaques.......l'accroche sur de l'ABS avec quelle que résine que ce soit est trés périlleux , et surtout , mm renforcé avec un mat de verre , c'est pas évident que ça dure ds le temps !
