Page 7 sur 72
Re: mon 11r 92 amélioré.
Posté : 19 nov. 2008, 10:46
c'est pas encore beau, c'est en cours.
2 couches de résines plus tard...
j'ai supprimé tout l'excédent ce soir. à la râpe à bois au départ, lime métal moyenne ensuite. reste à poncer avec une cale pour avoir un bord régulier, je suis pas mécontent peu de défauts. j'ai précoupé les ouverture en gardant 1 à 3 mm de gras pour pas arrondir les bords lors du ponçage et du polissage, le détourage final se fera à la fin.
je vais pouvoir poser la seconde partie, ensuite plus qu'à passer une ou 2 couches, découper, poncer, repasser 1 ou 2 couches sur l'ensemble, le re re poncer et le polir.
reste du taf mais le plus délicat est passé.
Posté : 19 nov. 2008, 19:35
par BuZz
P'tain, c'est beau quand-même!!! :Demon07:
Bon, quand est-ce qu'on passe commande de pièces de 11 là....? :Alcooliques21: :Super14:
Posté : 19 nov. 2008, 20:34
par 1100GSXRman
'tain elle va etre collec' c'te caisse :ico_yeah4: :admin:
Posté : 19 nov. 2008, 20:35
par BuZz
D'ailleurs, c'est pour quelle caisse (modèle)? :Inclassable12:
Posté : 19 nov. 2008, 22:22
par antoinet111
alfa GTV
comme grosse tapette au volant.
Posté : 19 nov. 2008, 22:35
par Yoshimura.Niki
raaaaaaaaaaalolololol moi j'avais Grosse Tarlouze Ventripotente tu m'as devancé enfoiré!
Posté : 20 nov. 2008, 04:11
antoinet111 a écrit :alfa GTV
:1er:
alors là bravo! grosse tapette au volant en alfa romano...
:VroumVroum06:
voilà l'engin. c'est marrant, ambiance sport, ligne originale, plutôt rare, rouge pour la discrétion. obligé pour une alfa!
le défaut des premiers modèles c'est un revêtement tout merdique de ces pièces qui vieillit très mal. le proprio précédent avait repeint certains trucs en gris, c'est loin d'être top... du coup 2 ans que ça me gave, j'ai décidé que plutôt que tout repeindre le carbone serait une bonne idée, j'en avais acheté un bon lot pour le gsxr mais aussi le gtv. 12 m carré j'ai de quoi faire!
dès ce week end j'attaque la coque rgv et le réservoir, ce sera toujours ça de fait! j'ai reconstitué les parties manquantes de la selle dessous et devant, plus qu'à poncer encore un peu, mastiquer de ci de là, poncer, faire un fond noir et je recouvre.
donc là j'ai refait les 2 pièces les plus abimées plus le vide poche entre les sièges; ensuite je vais faire la coquille de la colonne de direction, les seuils de porte intérieur et les 2 séparations de banquettes arrières; enfin j'ai jamais monté personne derrière mais au delà de 8/10 ans ça doit pas être agréable.
c'est que des pièces faciles à faire comme le vide poche.
un truc tentant ce serait toute la partie noire des bas de caisse en carbone. seul truc chiant faut démonter les pares chocs.
Posté : 20 nov. 2008, 05:55
par ted
tu as fait un moule des pieces ou c'est jute du recouvrement?
Posté : 20 nov. 2008, 06:50
pour les pièces de la caisse c'est plus simple de faire du recouvrement, c'est plein de pattes derrière, d'inserts filetés... c'est trop l'embrouille!
pour la coque j'ai celle en fibre, je l'avais renforcée en carbone kevlar, je vais la recouvrir tout comme le réservoir ce sera plus simple. le carénage je ferais les moules et des pièces sous vide, quoi que la tdf j'hésite à en recouvrir une.
Posté : 20 nov. 2008, 19:15
par ted
ok ok! beau taf en tout cas. :Super14:
Posté : 03 févr. 2009, 02:08
page 3, j'étais bien enterré!
bon, le 11 sommeil pas question de sortir dans la saumure.
je vais regarder mon embrayage avant de rouler je crois qu'il se barre en live niveau ressorts amortisseurs de couple. ça avait déjà du jeu il y a 6 ans...
au programme rapidement l'essai d'un autre emc avec le bo de k3, voir si il fuit ou non et si il va mieux question ressort (gpzr)
ensuite démontage de tout ça, je vais revenir à une géométrie basculeur classique de 11r, ce sera plus simple et carré. j'ai mon emc 11r, avec l'autre emc et le bo k3 pour sacs je me paye un ohlins dès cet été si je peux. soit un occase très propre de gsxr (rare!) soit probablement un neuf. ce sera ma dernière pièce couteuse, le prix d'un gex (pas cher) à elle seule!
je vais certainement modifier mon bo d'origine, je veux garder ma jante de srad derrière. faudra voir à adapter coté axe et support d'étrier.
si je suis motivé je le renforce, c'est pas bien compliqué et un collègue pourra me le souder. possible que je change le système de tension lorsque je vais le raccourcir, un système par excentrique c'est bien, j'ai eu ça sur le ninja c'était top.
et surtout mon 1100 va retrouver toute son intégrité avec enfin une coque arrière!
pour ça j'ai acheté tout un carénage... réservoir peinture neuve, tdf d'origine bon état, ça va être nickel en remplaçant ces 2 pièces. ma tdf actuelle est ressoudée et le vernis de mon réservoir a vieilli.
un petit mc de frein brembo pour accompagner celui d'embrayage et voilà!
plus qu'à réparer mon passage de roue, je vais tirer le moule et en faire un en carbone.
le carénage tout carbone attendra un peu mais j'y travaille, là je viens d'acheter une bulle bleue 89/90, il me manquait que ça.
donc là ça hiberne, je me suis remis au taf sur l'intérieur du gtv délaissé depuis un certain temps (2 mois!). un peu raz le bol du look intérieur racing!
j'ai enfin fait la seconde partie. j'avais peur de rater mon coup au niveau de la jonction, et le résultat est excellent je trouve, dans un premier temps j'ai repris toutes les arêtes d'équerre et ensuite j'ai arrondi. la jonction entre les carbones est parfaite, valait mieux.
donc hier soir première des 2 ou 3 couches de réine et là la pièce apparait d'un coup, c'est magique ce moment ou le carbone mat poncé ressort.
Image Image Image
et ce soir les boules:
j'avais le doute en début de soirée, là j'en suis presque certain: la résine a pas durci. c'est resté un peu mou et un brin collant.
24h ça devrait être sec et dur, ça l'est pas. mauvais dosage catalyseur je pense, ma louche a du déraper...
génial ça m'est arrivé une fois et ça a jamais durci, 2 moules à la poubelle et j'ai cru jamais récupérer mes protections carter. je vais attendre demain soir mais là j'y crois pas trop.
ça m'agace, déjà fin de semaine je peux m'assoir dessus ce sera pas fini c'est net. ça va me prendre la tête si je dois décaper ça; je sais pas comment d'ailleurs, gratter, frotter à l'acétone, quoi qu'il en soit je suis un peu vert. bon, la pièce est là, juste engluée au pire. en quelques heures ce sera nettoyé et poncé, prêt à recommencer. et dorénavant dosage à la balance.
Posté : 03 févr. 2009, 08:58
par valium
Ca c'est con. mais le résultat est très bien. Ca devrait faire pas mal dans l'auto.
Posté : 03 févr. 2009, 20:01
je le savais, faut virer cette couche elle durcira pas. pas glop, poncer un truc mou c'est pas fun.
Posté : 03 févr. 2009, 20:07
par BuZz
Ah merde! Ba bon courage alors MadMax! :Demon07:
Le résultat sera superbe!
Posté : 03 févr. 2009, 21:01
bah, je suis plus à quelques heures près.
