Page 7 sur 12
Re: Anciens soucis carbus.....
Posté : 20 mars 2011, 11:46
par ramani38
....Richesse à 1.5 ...OUPS je trouve cela trop léger pour moi ; au mini , je partirai sur une base de 2.5
Tu peux pas savoir comme ces vis de richesse sont cassent C.....E pour les réglages . Là aussi j'en ai fait mon expérience .
Je te fais confiance , tu vas y arriver ....enfin dépéches toi le carburant augmente :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Posté : 20 mars 2011, 11:55
par Eyecontrol
L'essai que j'ai cité juste au dessus était en milieu de semaine (je me suis mal exprimée) n'était pas bon du tout et on s'y attendait.
Hier on a remis les vis à 3 tours.
Après l'essai d'hier, un petit trou (pas tout le temps) à début ouverture de boisseau (mais pas tout début), donc on va surement mettre des gicleurs de ralenti + gros (pour pallier à ce pb) et remettre les vis à 2,5.
Mais pas pour tout de suite.... Pour l'instant c'est largement roulable et on va attendre le début du mois prochain.
Posté : 20 mars 2011, 11:58
par ramani38
...j'ai oublié , pour affiner les réglages , tu joues aussi sur les flotteurs ( + ou - 2 mm )car ils influent sur les réponses en dessous de 4000 tr/min comme une pompe de reprise . Et puis si t'as pas percé tes boisseaux ....fais le .
Allez , je suis bon prince , donne moi ton adresse , je t'envoie le mini guide de réglage de chez FACTORY ( in English , of course sir ) :Alcooliques03:
Posté : 20 mars 2011, 12:11
par Eyecontrol
Ah c'est cool !!!
Merci des renseignements !
MP
Posté : 24 mars 2011, 18:04
par valium
Eh bine pour avoir fait 50 bornes avec aujourd'hui, ca marche plutot bien. Un peu creux sous 6000 tours, mais sans plus, et au dessus c'est du genre explosif.
Posté : 24 mars 2011, 18:09
par REM
Les bons reglages sont trouvés alors???
:Super14:
Posté : 24 mars 2011, 18:29
par valium
Ben écoute je ne sais pas mais ca va pas mal du tout.
Posté : 24 mars 2011, 18:36
par REM
Et puis le "petit" bruit d aspiration des KN...Rhaaaaa...C'est boooooooooon!Ca compense le bruit léger des pots d origine... :Demon12:
Posté : 24 mars 2011, 19:58
par Eyecontrol
Les bons réglages ne sont pas loin.
Aujourd'hui, plus aucun raté, mais ce creux qui persiste en dessous de 5000/6000, avec un son du type "grrrrr", un peu comme quand on tombe en réserve.
A priori trop pauvre, donc nous allons augmenter les gicleurs de ralenti à 50 (quitte à diminuer en richesse par la suite, car là on est à 3 tours de vis de richesse). Et on va tester les gicleurs de 200 pour avoir enfin une bougie de la bonne couleur (quitte, par la suite à baisser les aiguilles si trop riche en milieu de plage).
Balade principalement en altitude, avec moins d'oxygène, donc mélange plus riche et la moto marchait mieux.
Je vous tiens au courant du déroulement des réglages et essais.
Sinon, super balade !
Merci Tony pour ces routes superbes avec des paysages magnifiques !
A plus, bises à Vanille et aux grumeaux !
Posté : 24 mars 2011, 20:40
par Eyecontrol
Au fait, avec les réglages suivants :
- gicleurs de ralenti 45 / vis de richesse desserrée de 3 tours / aiguilles cran 3 / gicleurs principaux 185
Conso sur cette balade, mi-tranquille mi-bourre, 6,7l/100
Posté : 24 mars 2011, 20:47
par JOE-BAR-GEX89
ça touche au but :Super14:
Posté : 25 mars 2011, 10:19
par Bubba
interressant tout ça :wink: autant les tests effectuées que les remarques...
en tout cas, la bécane a l'air de supporter cette config "d'enrichissement" on va dire.
plutôt bon signe! (à suivre avec des GP de 200 :Demon12: )
Eyecontrol a écrit :Les bons réglages ne sont pas loin.
c'est aussi une sensation que j'ai avec mon 11... à régime constant, entre 100 et 130 (mi régime on va dire) ... l'impression (parfois) de tomber en réserve alors que ça roule...
symptome du trop pauvre. Pas assez d'essence OU trop d'air... :rolleyes: mais de façon aléatoire, parfois oui... parfois non!... (ça aide pas!)
sinon, elle tourne nickel, démarrage d'un coup, ralenti stable, grosse patate en "haut", pas de trous, du répondant partout ... et bougies blanches sauf la 4 :Inclassable12:
la rampe est déposé pour le changement des pipes d'admission, je regarde en même temps pour trouver la faille (hauteur flotteur? aiguilles/puits? gicleur trop petit?)
bon, ça c'est ma popote mais y'a de la ressemblance dans le fond
en tout cas ce post me donne le coup de pouce pour trouver des logiques pas forcement logiques (bien que...) mais qui font avancer :VroumVroum06:
:Demon07:
bub'
Posté : 25 mars 2011, 12:11
par Voltigeur
Ça y est ! Plus de trous, et accélération franche à TOUS les régimes, de 1500trs en 5ème gaz à fond jusqu’à ...beaucoup. Accélérations nickel en bas, en moyen et en haut régime à petit gaz, ou grand gaz, ça répond partout !!!!!!!!! trop content !!!!!!
Donc recapepète de la config:
- Filtres KN
- Gicleurs principaux : 185
- Gicleurs de ralentis : 45
- Vis de richesse : 3 tours
- Aiguilles : cran 2 (en partant du haut)
- perçage du 2ème trou dans les boisseau ( 2 trous de 3mm au lieu de 1trou de 2mm)
A voir à l'utilisation , sur beaucoup de km,
Posté : 25 mars 2011, 13:07
par Sidecarman
Eh bien !
Qui l aurait cru .
Bon , je crois qu il y a maintenant égalité ... :Demon12:
Posté : 25 mars 2011, 13:10
par Bubba
et à voir la couleur des bougies a l'usage...
:Demon07:
