Page 7 sur 17
Re: presque fini (nouvelles project ,1157 efe turbo)
Posté : 05 déc. 2010, 14:05
par Yvil
encore un gars qui a un garage trop petit
Posté : 05 déc. 2010, 19:13
par manny
Posté : 06 déc. 2010, 09:34
par ted
arnold a écrit :ted a écrit :Je crois que je sais où je vais passer mes prochaine vacances! Chez manny!!!
et tu as intérêt d'être copain avec lui, vu la carrure et sa tête de méchant qu'il a...
Tu ne m'as pas vu! Je suis comme lui...
Posté : 07 déc. 2010, 19:49
par manny
Posté : 07 déc. 2010, 20:36
par manny
pour s'adapter à la fourche avant (1000 K4)
sur le tete de fourche d'origine (91750) :
sachant que l'original est 214mm
et ceux de 1000 sont à 207mm
Je dois faire de intercalaires pour le disques
pense que deux mm
J'ai donc achete disques endommages (25 euro spiegler !!!! en fonte)
vais couper
et de fraisage
de créer deux "rondelles" entretoises
problème résolu
pour les etriers de frein:
le disques de freins de 1000k4 d'origine sont de 300 mm
Je vais utiliser que 320mm
avec l'utilisation de yamaha r6/r1 etriers
qui sont de 5 mm ou plus de l'original Tokico (1000k4)
Je vais devoir faire des entretoises de 5 mm
et utiliser des vis 70mm 1,25
(Les originaux sont de 60mm)
Je pense que pour résoudre
Toutefois, une question fait
peut etre plus précis
Posté : 07 déc. 2010, 21:44
par stritbikman
Posté : 07 déc. 2010, 21:56
par manny
Posté : 07 déc. 2010, 23:56
par stritbikman
j'ai déjà ces plans, merci.
regarde mes mesures ...
entraxe des pattes sur le cadre : 31.8 cm
entraxe au niveau du bloc : 30 cm
donc une difference de 18 mm, donc 9 mm de chaque côté... donc faut faire une cale entre la patte et le bloc...
you see what i mind ?
Posté : 08 déc. 2010, 06:36
par manny
we don t take care about
because engine is inside
and for fixing before thereis to check chain line and clearence frame/wheel
nous ne prenez soins sur
parce que le moteur est à l'interieur
et pour la fixation avant qu'il y est de vérifier la ligne de chaîne et degagement de cadre/chaine
Posté : 08 déc. 2010, 08:28
par stritbikman
can you show me your engine inside frame please to see the fixations correctly. ?
Posté : 08 déc. 2010, 12:47
par jackdaniel
c est bien avec manny c est qu on se remet a l anglais petit a petit,
teacher manny
Posté : 08 déc. 2010, 16:52
par oulala
... alors qu'il est teuton
Posté : 08 déc. 2010, 17:23
par bayou12b
oulala a écrit :... alors qu'il est teuton
t' es sur que t' as bien lu?
Posté : 08 déc. 2010, 17:29
par manny
u.s.a.
Posté : 08 déc. 2010, 18:07
par jackdaniel
si manny parle allemand comme il parle francais il est fort
