Page 57 sur 151
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
Posté : 01 juin 2010, 22:24
par FABIEN B12 TURBO
JACKYYYYYYYYYYY T'en ai ou.LOL :Alcooliques21:
Posté : 02 juin 2010, 07:08
par jackdaniel
mon frangin est en train de voir pour me trouver les raccords adequates, il en a mais il les juge trop petits donc j attend
Posté : 02 juin 2010, 16:23
Ok ca roule,tiens nous au jus.By :Alcooliques21:
Posté : 02 juin 2010, 16:52
par jackdaniel
pas de soucis, j ai ma rampe, turbo, boite a air, durites a remonter etc.............
Posté : 03 juin 2010, 11:19
par jackdaniel
a priori mon frangin a trouve pour faire les raccords. Je sais ou trouver le clapet antiretour. J essaie de remonter la boite a air turbo etc tout a l heure.
Posté : 07 juin 2010, 10:57
par jackdaniel
carter d huile remonté avec systeme de pompe sur la crepine, reste a trouver le clapet antiretour (enfin aller le chercher, je sais ou l avoir, c est deja ca), en esperant que le systeme fonctionnera comme il faut. fotos suivront
Posté : 07 juin 2010, 15:31
par jackdaniel
le systeme de branchement a l interieur de la crepine (rassurez vous j ai nettoyé le carter avant montage!!!!!!!!!)
realignement du turbo
nouvelle entree d huile du turbo
nouvelle sortie d huile du turbo
branchement a l arriere du carter de la prise d huile retour pompe
branchement de la sortie d huile du turbo (manque un serreflex)
il me reste a mettre un clapet antiretour des que possible, et je refait des essais, en esperant que ce soit le bon coup :Demon12:
Posté : 07 juin 2010, 15:39
Ok si tu veux avant tu peux teste dans un recipient voir combien de temps cela met par rapport a ma pompe electrique. :Alcooliques21:
Posté : 07 juin 2010, 19:02
par ROCCO
+1 et si ta pompe debite pas assez tu peut mettre un restricteur d'huile special turbo sur pallier ,c'est un trou de 1,5mm
Posté : 07 juin 2010, 19:26
Tu parle pour le retour la?Le restricteur c'est pour la sortie pompe moteur en direction du turbo c'est ca? :Alcooliques21:
Posté : 07 juin 2010, 20:45
par ROCCO
non avant le turbo comme sur la tienne avec ton gt28
si la pression et le debit n'est pas supporter par la pompe et/ou le turbo
Posté : 07 juin 2010, 22:02
Oui c'est ca pour le miens 1bars voir 1,5 constant et pour palier ca monte plus. :Alcooliques21:
Posté : 07 juin 2010, 22:17
par piche09
Tu es sur que le tube PE dans le carter tiendra la température ? Il me semble que c'est du tube air comprimé.
Par contre les raccords à visser j'aime bien, tu les as trouvé où ?
Posté : 08 juin 2010, 06:19
par jackdaniel
piche09 a écrit :Tu es sur que le tube PE dans le carter tiendra la température ? Il me semble que c'est du tube air comprimé.
le tube tiendra, c est pas du cahoutchouc, il est relativement rigide. Mon frere a degote ca dans sa boutique donc ca devrait tenir. Les raccords viennent de chez mon frangin, j en ai une autre paire pour fabien s il veut faire pareil :Demon12:
Posté : 08 juin 2010, 17:11
par jackdaniel
clapet antiretour a la maison, reste plus qu a le monter
:Super14:
