Page 47 sur 54
Re: projet modification efe turbo ecrrmoto page 39
Posté : 09 déc. 2012, 01:24
par Yvil
Y avait pe une pompe a huile speciale dans le kit, pour ce qui est des turbos refroidis par eau ils sont specifiques comme les calibra turbo etc non?
Posté : 09 déc. 2012, 01:30
par Yvil
Voila un gars qui s est penche sur la question
http://blog.suzuki-katana.com/?p=775
Posté : 09 déc. 2012, 01:40
par Yvil
Posté : 09 déc. 2012, 15:09
par bayou12b
un site sur les katana
http://www.mppr-katana.com/
Posté : 09 déc. 2012, 17:23
par Ecrrmoto
le raccord est peut etre deja calibré pour que la pression soit correct [thumbsdown] merci encore pour les liens toujours tres interessant [wink]
les pieces arrivent doucement : un train avant complet de GSXR 750
Posté : 09 déc. 2012, 19:23
par FABIEN B12 TURBO
Nickel tout ça ; tu as l'air d'avoir un sacré garage bien plein... :Alcooliques21:
Posté : 09 déc. 2012, 20:56
par gsxr45
sa sans la grosse prépa en perspective!!! vivement la suite du projet qui à l'aire d'être pas mal du tout.tu pense en tirer combien de cv une fois fini.
Posté : 09 déc. 2012, 21:46
par Ecrrmoto
pour le garage il est surtout plein de bordel [wink] et pour le projet je pense qu'il va être sympa par contre question puissance un EFE est un 1135 cc de 120 cv j espère qu il fera entre 150 et 180 cv ? mais comme il va certainement passe en 1230 cc peut être 200 cv ? ensuite il faut voir la pression du turbo ???????? donc beaucoup d'interrogations
Posté : 09 déc. 2012, 22:29
par cedron
Ecrrmoto a écrit :pour le garage il est surtout plein de bordel [wink] et pour le projet je pense qu'il va être sympa par contre question puissance un EFE est un 1135 cc de 120 cv j espère qu il fera entre 150 et 180 cv ? mais comme il va certainement passe en 1230 cc peut être 200 cv ? ensuite il faut voir la pression du turbo ???????? donc beaucoup d'interrogations
En 1246 atmo regarde
T'inquiete :Demon12: :Demon12:
Posté : 09 déc. 2012, 22:36
par Ecrrmoto
si j arrive a une puissance de 180 cv avec le turbo comme toi en atmo je serais deja satisfait [thumbsup]
Posté : 10 déc. 2012, 16:59
par 1100GSXRman
J'sais pas si l'info avait été donnée, mais le GSX a une pression d'environ 0,5 bar seulement...
Posté : 10 déc. 2012, 17:13
par Ecrrmoto
sur la RTM il ecrive entre 0.2 et 0.4 kg par cm2 je vais essayer de trouver un mano pour mesurer la pression d huile
Posté : 10 déc. 2012, 17:43
par cast78
Ecrrmoto a écrit :le raccord est peut etre deja calibré pour que la pression soit correct [thumbsdown] merci encore pour les liens toujours tres interessant [wink]
ah ça commence a me plaire ça !!!!!
Posté : 10 déc. 2012, 18:50
par Ecrrmoto
ton EFE en est ou cast78 ? [wink]
Posté : 11 déc. 2012, 18:27
par cast78
il roule impec j'ai plus que des petite finition a faire! mais là ça caille trop ! j'attend qu'il fasse un peut plus chaud pour m'y remettre
