Page 5 sur 6
Re: kit 1100
Posté : 13 oct. 2019, 22:26
par Yann22
Aucun jeu latéral perceptible au niveau du vilbrequin [wink]
Re: kit 1100
Posté : 14 oct. 2019, 08:46
par <mat>
OK aussi pour moi. [thumbsup]
Vous pouvez mesurer le jeu latéral du vilo; il doit être entre 0.05 et 0.13mm ( page 121 de la RMT)
Re: kit 1100
Posté : 14 oct. 2019, 12:38
par Gexjp22
ok pour les références [thumbsup]
concernant le jeu latéral du vilebrequin comme dit Yannick
c'est vraiment plus qu'infime !
avec mon jeu de cales je vais essayer ...
autre question:
pour extraire les 2 roulements de boîte n° 13 et 37 sur l'éclaté
je supposes qu'il faut enlever les pignons en suivant de très près la procédure indiquée dans la RMT ??
à suivre merci pour vos réponses [wink]
Re: kit 1100
Posté : 14 oct. 2019, 20:35
par Gexjp22
pour l'arbre secondaire comme c'est indiqué je l'ai fait mais j'ai remonté
en attendant de recevoir les pièces
je n'ai pas regardé pour le primaire
sinon faut il changer les circlips ??
Re: kit 1100
Posté : 18 oct. 2019, 17:48
par Gexjp22
j'en reviens pour les roulements de boîte
pour le 2ème arbre Yannick va me prêter sa pince coudée pour attraper le circlips en question
je mets qques photos prises au démontage
Re: kit 1100
Posté : 18 oct. 2019, 17:55
par Gexjp22
suite photos
sur une photo il y a 2 petits tampons qui reçoivent le bas d'un "guide chaîne distri"
ils se sont décollés
est ce que je peux les recoller (quand tout sera dégraissé) avec une goutte de loctite ??
et pour ces guides je vais mettre aussi les photos pour avoir vos avis
Re: kit 1100
Posté : 18 oct. 2019, 18:59
par <mat>
ça ne se colle pas; tu les remets à leur place quand tu refermes le moteur. Faut pas oublier!
Re: kit 1100
Posté : 18 oct. 2019, 21:52
par Gexjp22
ok dac [wink]
Re: kit 1100
Posté : 20 oct. 2019, 12:22
par Gexjp22
suite photos après nettoyage des portées de joints
concernant les guides de chaîne
le 1er en BE photos 8420 8421
le 2ème usé d'un côté 8423 8424
je supposes qu'il vaut mieux changer les 2 ou seulement le 2ème dans le sens où ce sera une chaîne neuve ?
Re: kit 1100
Posté : 23 oct. 2019, 18:37
par z111
Petite galère au BOC, serrage 2 pistons sur kit wiseco 1216 avec en évidence un manque de rodage, peut-être du mettre un peu plus de 5/100ème de jeu pour la course [frown]
Bref, le 11 sera proscrit l'an prochain, je vend le reste du moteur ou je tente de le remonter si ça vaut le coup, j'ai 4 pistons et cylindres quasi neufs de 11f, est-ce les mêmes que le 11r?
Re: kit 1100
Posté : 23 oct. 2019, 19:00
par <mat>
oui c'est la même chose, tu peux le remonter avec un bloc et les pistons du 11F.
JP, change que ce qui est usé [thumbsup]
Re: kit 1100
Posté : 23 oct. 2019, 19:33
par Gexjp22
ok dac çà roule [wink]
Re: kit 1100
Posté : 23 oct. 2019, 19:54
par z111
ah impeccable merci Mat, dernière question j'avais changé ma culasse 11r90 contre celle du 11f, je n'ai pas trouvé de différences notables, la réf. est identique (PAT NO 771502), ce sont les mêmes? J'avais placé les pipes pour ma rampe de 38 et j'avais les mêmes marches à l'admission (que j'ai travaillé pour les enlever)
Re: kit 1100
Posté : 23 oct. 2019, 21:13
par <mat>
moi non plus, je n'ai pas réussi à trouver de différences entre une culasse de 11R et de 11F! Les premières différences se situent + bas au niveau du vilo puis l'embrayage. Sinon tout est pareil! [thumbsup]
Re: kit 1100
Posté : 30 oct. 2019, 12:34
par Gexjp22
salut je vais commander des pièces sur le site "xexpress suzuki"
concernant la chaîne de distri ce n'est pas précisé si c'est vendu fermée ou pas ?? (je la veux fermée bien sûr)
Mat peut-être tu as l'info ??
