Page 5 sur 9
Re: -KAWA-obligé de garder le starter si non elle cale
Posté : 12 juin 2011, 21:33
par piche09
T'es sur que ça vient de la rampe ? J'ai pas tout suivi mais jeu au soupape, synchro, bobines, compressions ? T'as contrôlé ou pas ?
Posté : 13 juin 2011, 00:01
arnold a écrit :
Pierre® a écrit :Ca coute 50 € chez un mécano et ça t'évite de t'emmerder :wink:
faut il encore avoir un mecano qui en possède un... j'ai appelé tout les garages de niort (kawa/ktm/honda et suzuki) personne n'a de bain à ultra son :Forum61: ils nettoient les carbu avec du diluant.
ben oui de l'essence et un coup de soufflette suffisent amplement...
Posté : 13 juin 2011, 00:23
par ZEPP
Pourquoi tu test pas la technique avec le vinaigre bouillant cité plusieurs fois sur le fofo?
Le vinaigre te coutera maxi 2€...
viewtopic.php?f=2&t=24369&p=423687&hili ... 75#p423687
Ah, c'est du jus de citron boulli...
Posté : 13 juin 2011, 00:33
par gsxffred
ZEPP a écrit :Pourquoi tu test pas la technique avec le vinaigre bouillant cité plusieurs fois sur le fofo?
clair que ça ce tente !
Re: KAWA tourne sur 3 pates je passe la rampe au bain ultra son
Posté : 14 juin 2011, 19:47
par arny
qu'est ce que vous démontez pour passer une rampe aux ultra son ?
si j’enlève les gicleurs principaux et ralentie il ne seront pas nettoyé ?
mais si je les retire, cela nettoiera mieux les conduits ?
vous voyez autre chose à retirer ?
Posté : 14 juin 2011, 19:59
par Gérominowww!!!
mdr!!! :Lillois01:
Posté : 14 juin 2011, 20:01
par Sidecarman
:Demon12:
Posté : 14 juin 2011, 20:07
par arny
merci,,,,sympa les gars.
Posté : 14 juin 2011, 20:16
par Sidecarman
Tu connais déja la réponse ...
Démonte la max de choses et mets le tout dans le bac a ultrason . Pour les gicleurs tu n a pas besoin de les repérer . En revanche si la rampe est constitué de boisseau ( je connais pas les ZXR ... :Chut08: ) la il faut les repérer .
Idem si tu sépare les pointeaux de leur siège .
Posté : 14 juin 2011, 20:27
par moon
Elle a pas l'ère si salle que sa cette rampe :Chut08:
Posté : 14 juin 2011, 20:39
par Sidecarman
moon a écrit :Elle a pas l'ère si salle que sa cette rampe :Chut08:
Oui , d exterieur , mais d interieur ?
Et c est surtout ca qui compte .
Posté : 14 juin 2011, 20:57
par arny
bon, j'ai retiré gicleurs de ralentie, principale, et crépine/puits de pointeau... vous voyez autre chose ? ça se retire pas c'est truque en laiton ?
Posté : 14 juin 2011, 22:19
par fred-gsxouille
tu as retiré les vis de richesses ? car pour nettoyer ton circuit de ralenti c'est imperatif
Posté : 14 juin 2011, 23:34
par arny
fred-gsxouille a écrit :tu as retiré les vis de richesses ? car pour nettoyer ton circuit de ralenti c'est imperatif
oui, oui,,sans problème,,, je sais qu'il faut tout retirer quand je nettoie à l'essence, mais le truque à ultrason que nini me propose à son taf à l'air un truque de ouf, où je ne peux pas mettre de petites pièces...
ça serai une usine à gaz grosse comme mon living,,, ils mettent ma rampe dans un panier, qui se ballade dans la machine avec plusieurs étape d’ultrason et de séchage :Hein60: :smiley_perplesso:
Posté : 14 juin 2011, 23:37
par arny
sur le R, je vois ou est le puit d'aiguille, et comment le démonter,,,mais là, l'aiguille rentre dans cette espèce de longue bite en laiton,,,qui d’après moi ne peut pas se retirer (comment ils font chez kawa quand c'est usé ?) donc demain matin 6h la rampe part comme ça,,,et j'espere qu'elle tournera enfin correctement. :admin:
