Page 4 sur 5
Re: Qui s y connais en électricité ?
Posté : 14 nov. 2011, 23:40
par Gérominowww!!!
Sidecarman a écrit :Est ce que je pourris les posts , moi ???
juste un peut des fois
Posté : 14 nov. 2011, 23:51
par Madati
T'façon maintenant c'est réglé, tu renvoie tout ça gentiment chez ton fournisseur, qui te dira que c'est difficile d'expliquer à un gosse chinois de 5 ans qui ne sait ni lire, ni écrire, qu'une diode ça a un sens de montage
Posté : 19 nov. 2011, 10:46
par Sidecarman
Bon , j ai refait des tests , directement sur la batterie .
Dans ce cas tout fonctionne : Le fil est connecté sur le - , je connecte le fil jaune ( feu ) , les leds s allument , je connecte le fil rouge ( stop ) , les leds s allument + fort .
Jusque la tout va bien mais quand je reconnecte sur le faisceaux de la moto , cela ne fonctionne plus normalement sauf si on freine en mème temps que les feux soient allumés .
En fait pour que ca marche il faut que les 2 fils reçoivent du + en permanence , dès qu il y en a un qui n en recoit plus , ca merde : Exemple : dès que j arrète de freiner , les feux s éteignent aussi malgrès que eux soient bien alimentés !
Il doit y avoir un soucis de masse interne au feu
Posté : 19 nov. 2011, 13:55
par Banditos45
C'est pas un feu pour une machine dont les feux restent allumés en permanence ??
On dirait qu'il faut qu'il soit alimenté tout le temps pour que ça marche....
Posté : 19 nov. 2011, 14:08
par Gérominowww!!!
quant tu actionne le frein c est une recherche de masse ou un contacteur positif ?
Posté : 19 nov. 2011, 15:23
par dblecab41
quel idée de ce lancé dans le tuning a ton age.tu vois bien que c est fait pour les jeunes.allez laisse tomber ton feu,remonte dans ta cox d il y a 40 ans et roule.
oui oui je suis tres tres loin.ahahahaahahahahahahahahaahahahahahahahahah
Posté : 19 nov. 2011, 18:40
par Banditos45
Posté : 20 nov. 2011, 11:18
par Sidecarman
Banditos45 a écrit :C'est pas un feu pour une machine dont les feux restent allumés en permanence ??
Je me pose aussi la question ...
Posté : 20 nov. 2011, 11:22
par Sidecarman
Gérominowww!!! a écrit :quant tu actionne le frein c est une recherche de masse ou un contacteur positif ?
Je penses que comme sur toutes les machines , quand tu actionnes le frein cela doit déclencher une masse et le circuit se fait .
Quand on actionne pas le frein , le circuit est ouvert et empêche de fonctionner car les 2 fils ne se rejoignent pas en alimentation positive .
Comment peux t on remédier a ca ?
Posté : 20 nov. 2011, 11:31
par Madati
Du coup (je suis pas une flèche en electricité, mais ça m'intéresse), est-ce que tu ne pourrais pas tirer la masse de ton feux en direct (chassis ou batterie) et brancher le + sur ton faisceau. Dejà tu saurais si pour le contacteur de frein il s'agit d'une recherche de masse ou du positif.
Posté : 20 nov. 2011, 11:34
par arny
Elbowz a écrit :Du coup (je suis pas une flèche en electricité, mais ça m'intéresse), est-ce que tu ne pourrais pas tirer la masse de ton feux en direct (chassis ou batterie) et brancher le + sur ton faisceau. Dejà tu saurais si pour le contacteur de frein il s'agit d'une recherche de masse ou du positif.
pas con,,,un peut comme le klaxon de mon camion, qui est tout le temps relié au positif, et quand j’appuie sur le klaxon, je ferme le circuit avec la masse.
Posté : 20 nov. 2011, 12:53
par Sidecarman
J ai pas tout compris la manip a faire .
Il faut que je branche le fil noir du feu directement sur la chassis et ensuite que je fasse quoi ?
Posté : 20 nov. 2011, 14:16
par Madati
Su ton feux si j'ai bien compris tu as 2 + et une masse. Branche la masse en direct sur la batterie (ou le chassis, à la masse quoi) et les + branches les normalement au faisceau. Si ton contacteur est une recherche de masse, et considérant que ça fonctionne quand les phares sont allumés et que tu freines, normalement phares allumés avec le montage précédent, tout devrait être allumé.
Posté : 20 nov. 2011, 14:43
par Sidecarman
Bon , j ai connecté le fil noir direct sur la masse de la batterie et ca fait pareil .
Les feux ne marchent pas sauf quand je freine .
Posté : 20 nov. 2011, 14:46
je suis électricien de formation et j'ai jamais pu blairer l'elec auto ou moto.
il y a une solution toute simple et radicale: t ajoutes un relais et tu réalimentes ton feu à part.
