Page 4 sur 54
Re: projet modification efe
Posté : 15 nov. 2010, 22:58
par 1100GSXRman
Arf ça fait comme sur ma katana.... si tu fous la roue arrière en 17 t'es parti pour t'engager en drag' :Demon12:
Posté : 15 nov. 2010, 23:34
par Ecrrmoto
roue arriere prevue pour les jours prochains pour le drag il va juste me manquer le moteur
Posté : 16 nov. 2010, 12:20
par oulala
Posté : 16 nov. 2010, 12:51
par stritbikman
ce qui m'intéresserait c'est la gueule de la boîte à air, ainsi que les entraxes des pipes pour voir si on peut la poser sur la rampe du R.
Posté : 16 nov. 2010, 15:30
par gex01
Ecrrmoto a écrit :oui le 4/1 est spécifique au gsxef il etait sur la moto lorsque je l ai acheté pour l instant je le trouve sympa pour les plaques porte numéro je ne sais pas si je vais en mettre je l ai plus fait pour cache le cadre qui est sous la barre passager et a l vant je vai mettre un phare rond sauf si je trouve un phare carre de 1100 gsx
j en ai un si tu veux :wink:
Posté : 16 nov. 2010, 15:38
par Ecrrmoto
stritbikman a écrit :ce qui m'intéresserait c'est la gueule de la boîte à air, ainsi que les entraxes des pipes pour voir si on peut la poser sur la rampe du R.
j ai un moteur efe et une rampe de 11 je peut te dire ça mais pas avant jeudi
Posté : 16 nov. 2010, 15:40
par Ecrrmoto
a tu le phare complet optique et coque ou juste l optique
Posté : 16 nov. 2010, 18:14
par stritbikman
pas de souci, ca ne presse pas, y'a encore rien dans le cadre et autour. ^^ :Demon12: :wink:
Posté : 17 nov. 2010, 21:37
par oulala
kwechtione: est ce que je peux monter la roue de 16 d'un EFE sur une fourche de 7R standard?
et si oui avec quelles modifs?
si je dis pas de conneries, les axes sont les mêmes, les disques seront à changer pour des disques de 7 ou de 11 (320 au lieu de 310), mais: est-ce que les disques de gsxr se monteraient sur la jante du gsx?
et si oui, faut il changer les étriers de gsx pour ceux de gex, ou est-ce que ca passe quand même avec des étriers de gsx, s'ils sont montés sur la fourche de gex, et avec des disques de gex??
suis-je bien clair? :Hein60: :Inclassable12:
Posté : 18 nov. 2010, 08:30
par Ecrrmoto
oulala a écrit :kwechtione: est ce que je peux monter la roue de 16 d'un EFE sur une fourche de 7R standard?
et si oui, faut il changer les étriers de gsx gsxr ????pour ceux de gex, ou est-ce que ca passe quand même avec des étriers de gsx gsxef ????, s'ils sont montés sur la fourche de gex gsxr ou gsxef ?????, et avec des disques de gex?? gsxef ????
suis-je bien clair?euh..... :Hein60: :Inclassable12:
une jante de gsxr ce monte sur une fourche de gsxef en changent les roulements avec des entretoises et d autre bricoles.donc logiquement l inverse est possible il suffit de mettre des roulements de gsxr ainsi que les disques et faire quelque bricoles
je vais essayer de voire ça aujourd'hui ou demain
Posté : 18 nov. 2010, 08:57
par jackdaniel
c est con le phare j en ai file un a cyril, avec le reste d ailleurs, j ai debarrasse
Posté : 18 nov. 2010, 11:14
par oulala
Ecrrmoto a écrit :une jante de gsxr ce monte sur une fourche de gsxef en changent les roulements avec des entretoises et d autre bricoles.donc logiquement l inverse est possible il suffit de mettre des roulements de gsxr ainsi que les disques et faire quelque bricoles
merci :ico_yeah4:
Posté : 18 nov. 2010, 11:19
par Ecrrmoto
J ai fait un essai le disque de gsxr ne monte pas sur la jante gsxef
Posté : 18 nov. 2010, 11:24
par oulala
ok merci c'est bon a savoir :admin:
c'est quoi qui bloque? diamètre? disposition des percages?
Posté : 18 nov. 2010, 11:31
par Ecrrmoto
Le diamètre intérieur et pas extérieure,les entraxes de fixations et le diamètre au niveau des fixations en fait rien ne correspond
