Page 4 sur 4
Re: moteur brulant
Posté : 23 sept. 2010, 11:30
par fzr4jh
bonjour a tous pensez vous que ca c' est bon ?
taille du filetage 1/8 10 millimetres
Re: moteur brulant
Posté : 23 sept. 2010, 22:45
par piche09
Oui c'est bon si tu as l'adaptateur qui va avec.
Re: moteur brulant
Posté : 24 sept. 2010, 16:33
par Gérominowww!!!
la sonde c est les même sur les ford escort et fiesta la couleur de la bague est différente selon la température a contrôler il me semble on les changé assez souvent la bague prend du jeux et elle se met a la masse ou elle se coupe
elle est conique pas besoin de joint si on a l adaptateur conique :wink:
si tu prend ce kit le jour ou (si) elle lâche renseigne toi sur les sites auto le prix seras moindre :ico_yeah4:
tu peut aussi les trouver avec d autre type de filage et de connexion
et aussi ca serait bien que l un de vous 2 ou les deux vous fassiez un tuto ou un topo pour les prochaines personne qui voudrais tenter :Super14:
Re: moteur brulant
Posté : 24 sept. 2010, 17:10
par fzr4jh
oui je ferais un tuto des que j ai toutes les pieces je mettrais toutes les mesures et lien de mes achats ;) :Alcooliques03:
Re: moteur brulant
Posté : 02 oct. 2010, 10:37
par fzr4jh
salut a tous
j' ai recu tout ce qui me fallait au montage d' un indicateur de temperature d' huile il me manque juste le joint tefflon
un mano de 60 mm je penses que c' est mieu qu' un 52
la sonde est fourni avec et la notice
et des adaptateurs mais c' est du plastoc et aucun n' est a la bonne taille
mais piche09 m' en a fait un en inox avec le petit joint qui va bien
alors 14X125 pour le filetage male
la sonde a un filetage de 10X100 en conique
alors il vous faut un adaptateur de 10X100 en femelle et 14X125 en male
j' ai achetais le kit manometre (20eur) sur jett auto sport soit leboncoin soit leur site direct qui est en construction pour l' instant
j' ai fais un virement et la personne ma repondu de suite m'a informer du depart de mon colis
Re: moteur brulant
Posté : 02 oct. 2010, 21:09
par piche09
Quand tu l'aura monté tu me dira si l'aiguille vibre. J' en ai un de chez conrad et passez 6000 ça vibre grave mais c'est peut-être du à des vibrations moteur. Je cherche encore. Prochaine étape l'alumage.
Re: moteur brulant
Posté : 02 oct. 2010, 21:51
par fzr4jh
ouai sans probleme je vais le monter je te dirais :VroumVroum06:
Re: moteur brulant
Posté : 14 oct. 2010, 17:04
par fzr4jh
bon j ai installer le mano ca vacille quand meme en effet peut etre du au mouvement de la moto je sais pas
mais bon ca donne une idee de la temp quand on roule pas comme en ville par exemple
Re: moteur brulant
Posté : 14 oct. 2010, 17:26
par valium
fzr4jh a écrit :bon j ai installer le mano ca vacille quand meme en effet peut etre du au mouvement de la moto je sais pas
Et alors...... ca donne quoi?
Re: moteur brulant
Posté : 14 oct. 2010, 18:08
par fzr4jh
70degres en roulant il me semble sans etre precis :wink:
Re: moteur brulant
Posté : 15 oct. 2010, 00:01
par piche09
Quand tu dit ça vacille, c'est carrément des vibrations ?
Sur le mien j'ai des vibrations de la moto qui sont transmises à l'aiguille mais que au dessus de 6000. Si je tiens le mano dans la main ça bronche pas.
J'ai amélioré le truc avec des rondelle caoutchouc. Ça c'est aussi amélioré quand j'ai refais la rampe et là j'attends des bobines, câbles et anti patates qui devraient aussi faire du bien.
Sinon le raccord, ça gaze ?
Re: moteur brulant
Posté : 10 déc. 2010, 21:27
par fzr4jh
slut ouai nikel ca marche bien ton adaptateur :Super14:
