Page 22 sur 31
Re: 11 R chopper/bobber...
Posté : 15 sept. 2011, 20:11
tip top!
Posté : 15 sept. 2011, 23:23
par lamenacexr
Posté : 16 sept. 2011, 14:06
par JCR
Merci "Lamenacexr", ça a quand même une bonne prise de tête ce faisceau
Posté : 16 sept. 2011, 14:36
par 2 stroke
Génial....
Il ya tout un tas de prépas excellentes sur ce forum mais celle-là, elle est vraiment décalée…
Posté : 16 sept. 2011, 14:53
par tomcat
ça serait pas ton père ???? en tout cas TOP niveau la prépa
Posté : 18 sept. 2011, 08:02
par valium
C'est génial ta boite à faisceau.
Posté : 18 sept. 2011, 14:45
par tony22cbr
un travail de fou cette becane que j'avais suivi sur un forum ou j'etait tawenty nine north rider
Posté : 18 sept. 2011, 20:51
par eekoog
Super boulot, moi c'est la finition qui me scotche
Tu aurais d'autres tofs de ton montage de mano de pression m'sieur stp ?
Posté : 18 sept. 2011, 21:52
par JCR
eekoog a écrit :Super boulot, moi c'est la finition qui me scotche
merci! Pour la fixation du mano faut que je fouille dans mes tofs, de toute façon c'est pas la fixation définitive, il faut
que je refasse ça mieux que ça...
Sinon c'est tout con c'est juste une tite bande d'inox que j'ai formé a la main...
Posté : 19 sept. 2011, 13:17
par eekoog
Je me suis mal exprimé, je voulais dire ton montage hydraulique, du moteur au mano
Posté : 19 sept. 2011, 21:55
par JCR
Ah ok, bon je suis parti d'un bouchon qui se trouve sur le carter d'huile, initialement il ne sert a rien a part brancher un mano pour controler la pression d'huile après une refection moteur ( procédure détaillé dans les revues tech et manuels d'atelier), d'ailleurs quasiment tous les moteur japs en ont un voire deux ( les air huile en ont deux) en fait c'est une dérivation du circuit de graissage.
J'ai percé et taraudé ce bouchon et j'ai adapté un raccord pour pouvoir y monter une durit avia...voilà
Posté : 20 sept. 2011, 13:49
par b-slayer
excellent, t'es un grand malade, mais c'est excellent
et au final, tu comptes rouler un peu avec ou juste la garder en "showbike" ? , si tu roules avec, va falloir passer a la casa me faire voir ça
Posté : 22 sept. 2011, 21:21
par JCR
b-slayer a écrit :excellent, t'es un grand malade, mais c'est excellent
Je compte bien rouler avec! C'est pas pour rien que j'me casse le c.. a fiabiliser un max de trucs, toujours dans l'optique: "faut que ça roule et que ça tombe pas en rade"...
Je viendrais te voir a St Broc avec plaisir!
Sinon ben ça avance,pas vite certes, mais ça avance...
Initialement les bobines étaient fixées( a l'arrache d'ailleurs: cause KOSS le lendemain) directement sur le cadre et je les trouvaient trop proches du reservoir
donc fabrication de supports en inox pour les décaler...
...au passage je cherche une bobine en bon état ,cylindres 1 et 4, pour 750 ou 1100 r...
Bon et puis une tite tof de mon nouveau bouchon de remplissage d'huile...
Posté : 22 sept. 2011, 21:59
par lamenacexr
Posté : 24 sept. 2011, 08:00
par gex01
original ton bouchon
