Page 21 sur 151
Re: recheche kit turbo pour 11r
Posté : 07 nov. 2009, 20:00
par Yvil
PPIER a écrit :Il va falloir modifier tes pignons d'AAC en donnat une forme de "haricot" au tous de fixations de manière à pouvoir décaler ta distribution, parce qu'en augmentant la hauteur du bloc, tu retardes la distri :wink:
bonne chance, c'est dur de chez dur cette merde. j'ai une fraise de compete qui prends dedans mais c'est la seule dans ton mon stock :Beurk02:
en plus faut faire gaffe car ca rebondit en fraisant
Posté : 08 nov. 2009, 09:13
par jackdaniel
vous etes sur qu il faille modifier les trous d arbres!!!
le tendeur de chaine peut pas faire la difference?
j ai du mal a comprendre.
j ai poser la question en mp a fabien pour savoir si il a modifié ca aussi :VroumVroum06:
Posté : 08 nov. 2009, 12:49
par eekoog
Ben logiquement, tu feras pas de salade de soupapes car la distance inter AAC reste la meme donc pas de risque. En revanche, l'allumage ne se fera plus comme avant car pour une position donnée des AAC, le vilo n'a plus la meme position car à moins d'avoir un cul inoui, et que ta hauteur ajoutée déplace la chaine d'une dent tout pile, bah le vilo aura quelques degrés de plus qu'avant (dans un sens ou dans l'autre je sais pas par contre)., donc le doigt d'allumeur aussi donc étincelle mal synchronisée. Donc merdouillage. Qui peux etre dangereux si tu réduis l'avance à l'allumage en faisant ça (gare gare au cliquetis).
D'ou la nécessité de monter des poulies réglables (si ça existe pour le 11) ou de modifier les poulies d'origine.
Attends je viens de penser à un truc: tu monte un doigt d'allumeur Dyna mes couilles, et là tu peux régler l'avance comme tu veux et comme ça plus de problème non ???
EDIT : pour l'allumage ça peut le faire, mais ça règle pas le problème de la position des pistons par rapport aux lois d'ouvertures des soupapes à l'origine.
Corrigez moi si je m'a gourré.
Posté : 08 nov. 2009, 12:54
par Pierre®
eekoog a écrit :Ben logiquement, tu feras pas de salade de soupapes car la distance inter AAC reste la meme donc pas de risque. En revanche, l'allumage ne se fera plus comme avant car pour une position donnée des AAC, le vilo n'a plus la meme position car à moins d'avoir un cul inoui, et que ta hauteur ajoutée déplace la chaine d'une dent tout pile, bah le vilo aura quelques degrés de plus qu'avant (dans un sens ou dans l'autre je sais pas par contre)., donc le doigt d'allumeur aussi donc étincelle mal synchronisée. Donc merdouillage. Qui peux etre dangereux si tu AUGMENTE l'avance à l'allumage en faisant ça (gare gare au cliquetis).
Posté : 08 nov. 2009, 19:29
par jackdaniel
un truc que je pige pas, je regle ma distrib comme a la normale avec tendeur detendu, j ai assez de marge c est pas les 2,5mm qui vont gener!!!!!!!!! apres le tendeur fait le reste!!!non? ou je me gourre :admin:
a la culasse le nombre de dents reste le meme!!!!y a juste que la chaine qui doit etre un poil plus tendu qu a l origine c est tout :Forum61:
vite les pros des explications
Posté : 08 nov. 2009, 20:59
par laurent27
le problème ne se situe pas au niveau du système de tension de la chaine.
C'est plus au niveau du brin avant de la chaine, avec la cale ca vas t'avancer ton cycle de distribution.
Et je ne pense pas qu'une maille en plus sur le brin avant compense, ta distribution serait alors en retard car hauteur de la calle ne corespondant pas avec la longeur d'une maille.
Posté : 09 nov. 2009, 14:49
par jackdaniel
avec le croquis c est plus clair effectivement :admin: , mais bon j attend l avis de ce qui l ont monté pour trouver la soluce, moi qui pensais que seuls les reglages allaient me faire chier :Demon12:
Posté : 09 nov. 2009, 15:43
par Bruno
A longueur de chaine identique et comme le module AAC et vilebrequin reste figé, c’est le tendeur qui doit compenser la tension du brin mou.
Il est à voir si la flèche de la chaine sans la cale permet l’insertion de celle ci
Posté : 10 nov. 2009, 08:47
par jackdaniel
donc pour toi ca devrait coller comme ca bruno?
Posté : 10 nov. 2009, 10:18
par Bruno
Avec une cale il y a deux points à contrôler
1 si la longueur de la chaine est suffisante
2 calage distribution
Posté : 10 nov. 2009, 12:22
par Bruno
Après vérification de ce que j’ai avancé, il aussi fortement possible d’avoir à ajuster les AAC par rapport a leurs pignons. :Inclassable12:
Posté : 10 nov. 2009, 14:40
par jackdaniel
hum hum, pas cool ca :Demon12:
Posté : 10 nov. 2009, 14:56
par jackdaniel
boite a air en cours de fabrication artisanale
les autres fotos suivent dans la foulee, ultra bas debit oblige :Beurk02: je dois etre a -2mg/b/sec
Posté : 10 nov. 2009, 14:58
par jackdaniel
une autre
Posté : 10 nov. 2009, 15:21
par jackdaniel
une autre
