Page 3 sur 8
Re: " le piège" !
Posté : 27 nov. 2013, 11:53
par didier11r
Pour les silentblocs sur culasse, ne pas oublier l'entretoise épaulée en nylon noir et vis à la bonne longueur.
Tiens, si ça peut t'aider, j'avais répertorié toute la visserie de carénage sur 11R89 ; faut juste savoir se servir des filtres sous excel, que j'ai déjà automatisés, y'a plus qu'à sélectionner dans les listes déroulantes.
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/Viss ... R1100K.xls
Re: " le piège" !
Posté : 27 nov. 2013, 12:39
par BART26
Sacré boulot !
J'avoue que je file généralement sur "pièces SUZUKI "
D'ailleurs le responsable des pièces chez BOUVIER préfère que je lui montre ce que je souhaite et c'est lui qui commande sur sa nomenclature .
J'espère que je n'aurais pas à trop chercher des pièces , ça commence à coûter ...
Re: " le piège" !
Posté : 27 nov. 2013, 15:30
par werner
LA VACHE !
Ce boulot !
Une mine d'or ton fichier
Merci en tout cas de nous en faire profiter.
Signé Werner, truffe en admiration
Re: " le piège" !
Posté : 29 nov. 2013, 14:24
par BART26
Démontage des carénages ...
Manifestement ce n'est pas le garde boue d'origine , est ce au moins celui d'un 1100 R ?
Re: " le piège" !
Posté : 29 nov. 2013, 17:50
par antoinet111
Bravo et merci pour le fichier Didier !
c'est un taf incroyable.
![alien [alien]](./images/smilies/alien.png)
Re: " le piège" !
Posté : 30 nov. 2013, 09:50
par BART26
Manifestement bien celui d'origine , une patte devait être cassée , alors il a coupé les deux et mis un morceau de ferraille à la place !
![sick [sick]](./images/smilies/sick.png)
Re: " le piège" !
Posté : 30 nov. 2013, 13:30
par BART26
Pas trop mal fait , pour une fois , mais quelqu'un serait l'intérêt de déporter les pattes inférieures du radiateur d'huile ?
Re: " le piège" !
Posté : 30 nov. 2013, 15:02
par Louloup
Radiateur + épais ?
Éviter le contact du radiateur avec les durites d'huile ?
Re: " le piège" !
Posté : 30 nov. 2013, 15:08
par BART26
Possible que ce ne soit pas un radiateur d'origine . Peut être la ligne n'allait pas sur cette machine .
Pour la ligne c'est bon , je vais remettre une origine .
J'ai débloqué toutes les vis de la ligne sur le bloc , je ne sais pas si la méthode dégrippant à chaud + dégrippant à froid + petit coup sur la tête btr = desserrage facile , en tout cas , cette fois oui .
Je n'ai pas fait une photo du faisceau niveau tdf ... à vomir .
Re: " le piège" !
Posté : 30 nov. 2013, 16:29
par BART26
180 de haut 400 de large , c'est d'origine ?
Re: " le piège" !
Posté : 01 déc. 2013, 10:16
par jd
les pattes de déport de radiateur ont du etre monté en raison d une ligne gros diametre a une époque !
Re: " le piège" !
Posté : 01 déc. 2013, 13:45
par BART26
Dans ce cas , je laisse ainsi . Si j'essaie d'enlever , il va encore m'arriver une truc ... enfin .. surtout à "elle" !
Re: " le piège" !
Posté : 01 déc. 2013, 13:46
par jd
et puis des fois que tu voudrais mettre une ligne gros diametre ?
Re: " le piège" !
Posté : 01 déc. 2013, 15:39
par BART26
Si un jour effectivement , une petite ligne ...
C'est pas le tout , maintenant je vais attaquer à réparer les soucis de carénage , pas trop fan de ce genre de choses .
Re: " le piège" !
Posté : 03 déc. 2013, 15:58
par BART26
Petite astuce pour ceux ou celles qui ne supportent pas d'avoir l'écrou de desserrage de l'intérieur de le fourche esquinté , comme j'en ai beaucoup vu .
Vous faites sauter le chanfrein sur la douille , avec un tour .
Et un peu de scotch d'électricien .
Ne pas oublier de desserrer la précontrainte ressort avant de tout desassembler je crois ...
