Page 3 sur 4
Re: question isolation mur garage
Posté : 03 mars 2013, 19:59
par dudule
par calicot tu veux parler du jointage du placo?
pour le bois tu parles des plaques de mélaminé encastrable?
j'apprends,hein [laugh]
Posté : 03 mars 2013, 20:19
par tom59
le calicot c est bien la bande papier que tu met a la jointure de tes plaques et que tu couvre d enduit , ce qui te permet d avoir une surface lisse
OSB, ce sont des plaques de bois compressé collé , qui sont rainurée , bouvetees ( encastrables comme tu dis )epaisseur en general de 15 mm , ca resiste tres bien dans le temps tant que ca prend pas trop l humidité , et pas tres cher a l achat
Posté : 03 mars 2013, 22:04
par arny
oulala a écrit :
arny a écrit :je suis un grand fan de la mousse PU, étanche, offre de superbe qualité phonique et thermique, elle est remarquable sous les combles dans le sud, car préserve de la chaleur extérieur.
ça garde queutchi en chaleur, c'est bien pour ça qu'on se caillait le cul en hiver quand j'étais au pays basque...
je dit souvent des conneries sur le fofo faire rire la galerie,,,mais là, je sais ce que j'écris. je ne retrouve plus mes cours AFPA avec les tableaux comparatif...
...par contre, je pense que tu fais la même erreur que les vendeur de matériaux,,, (3 on fait la même boulette (resopro/bois du Poitou/et point P) il a fallu que je leur explique la différence.
Je leur ai demandé des panneau de mousse PU,,,et il me donnaient des panneaux de polystyrène extrudé appelé aussi styrodur...ça isole mieux que du polystyrène (normal puisqu’il est compressé), ça ressemble à du PU (polyuréthane) mais c'est très loin d'avoir les même qualités que la mousse PU. [wink]
Posté : 03 mars 2013, 22:07
par tom59
le styrodur , est utilisé avant chape liquide au sol pour ne pas avoir trop de perte thermique , surtout quand il y a un vide sanitaire
Posté : 03 mars 2013, 22:16
par tom59
enfin , pour revenir au sujet de base , il y a 16m² a isoler , et pout pas trop cher, et ca gene pas de perdre de la place !!!
ben , meme en cherchant bien , le systeme optima , avec monospace , et BA13 ou dalle OSB est ce qui sera le plus facile a mettre en oeuvre , le plus isolant phonique tout en restant dans des tarifs corrects , apres libre a chacun de claquer plus de pognon que necessaire , je ne fais que revenir au cahier des charges initial [biggrin] [biggrin] [biggrin]
Posté : 03 mars 2013, 22:32
par arny
tom59 a écrit :le styrodur , est utilisé avant chape liquide au sol pour ne pas avoir trop de perte thermique , surtout quand il y a un vide sanitaire
tu peux oui,,,mais il existe aussi collé sur du BA13 prêt à poser. ici les gens le colle dans leur garage direct sur les mur et porte.
+11 pour le budget,,,la mousse PU coute la peau des couilles.
Posté : 03 mars 2013, 22:37
par Pierre®
D'un point de vue phonique, la PU n'est pas ce qu'il se fait de mieux [rolleyes]
Posté : 03 mars 2013, 22:40
par arny
dans se type de matière (étanche compacte dure et lisse) si [sneaky]
Posté : 03 mars 2013, 23:01
par Pierre®
Je n'ai épluché tout le net, mais il me semblait bien que ce n'est pas une référence en matière d'acoustique (par contre c'est top d'un point de vie thermique), le plus économique reste la solution des laines minérales.
http://isolation.comprendrechoisir.com/ ... lyurethane
Posté : 03 mars 2013, 23:10
par arny
je ne discuterai pas d'avantage, et tu as tout à fais raison.
De plus la mousse PU (étanche et projetée dont je parle) ne correspond pas économiquement au projet initial de notre ami.
Posté : 03 mars 2013, 23:12
par arny
arny a écrit : perso, je ferai plastifiant liquide ou goudron pour rendre le mur imperméable à l'air, laine de roche en panneau rigide de 100mm posé derrière rails et montant non entre les montants. panneaux de bois à la place du bas 13 le bois absorbe mieux le bruit. pour la déco, enduit plastique extérieur pour façade, mais l'idée d'une moquette n'est pas bête.
Posté : 04 mars 2013, 01:03
par dudule
le pur c'est le genre de polistyrène jaune lisse en plaques qui s’emboîtent c'est ça?
Posté : 04 mars 2013, 01:15
par WADES
Jaune ou verte rainurée c'est "styrodur" mais isolant thermique plus que phonique [wink]
Pour ton problème, ce sera jamais parfait car tu auras toujours des vibrations par les chevrons du toit (si il y en a) et par la chape du sol. Donc fait au moins cher ,comme ça a déjà été dit,une cloison qui ne touche pas le mur, laine de roche et tu couvre avec des plaques de platre ou des plaques de bois ou mème des planches de récup selon ce que tu trouves [whistling] Et ta voisine te sera reconnaissante :Alcooliques03:
Posté : 04 mars 2013, 01:51
par dudule
je crois que je vais faire ça,pas trop me casser le cul en fait
Posté : 04 mars 2013, 08:24
par Gérominowww!!!
dudule a écrit :je crois que je vais faire ça,pas trop me casser le cul en fait
si tu lui casse son cul a elle ça peut arranger tout le monde ... j 'ai bon ?
